astra 1.6 8v i bingo-m
troszke zaczełem sie bawic ostatnio w regulacje mojej astry ale cos kiepsko mi to idzie. strasznie mi przerywa na gazie przy przyspieszaniu. może ma ktos namiary na jakis dobry zakład w warszawie i okolicach specjalizujący sie w bingo-m, bo sam chyba nie dam sobie rady, a w tych do których ja jezdze o bingo wiedzą tyle co i ja i najchetniej wymienili by mi sterownik bo to według nich badziewie.
https://forum.opel24.com/topic/20638-astra-16-8v-i-bingo-m/
Gość marcin84
A zawsze ci przerywa jak jedziesz na gazie.
Ja mam podobny problem ale przerywa jak jest silnik nagrzany po dłuższej jeździe, po czym po przejechaniu ok 2 km wszystko jest ok. Poza tym kiedy wariuje to nie chce trzymać wolnych obrotów. Krokowy czyściłem, EGR też. Podejrzewam może przewydy bo jak miał niskie obroty to tak pyrkał wydechem. Może przewody masz do wymiany.
Najlepiej jakby ktoś podpowiedział jak sprawdzić przewody. A co do Bingo to z tego co czytałem jest to dobry sterownik do Astry 1.6.
https://forum.opel24.com/topic/20638-astra-16-8v-i-bingo-m/#findComment-166334
Gość marcin84
A mógłby ktoś napisać kiedy przewody są do wymiany. Czytałem że mozna zrobić test rozpylając wodę nad przewodami. Zrobiłem tak i w niektórych miejscach na przewodach oraz w okolicach cewki było widać żarzące się punkciki, przeskoków iskier nie było. Oznacza to że przewody są już do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/20638-astra-16-8v-i-bingo-m/#findComment-166067
  • 1 miesiąc temu...
mam ten sam silnik a ten sam sterownik - bingo m i jak dotychczas jest bezproblemowa a spalanie poniżej 8litrow w cyklu mieszanym. Regulacje jak robisz bo ja juz nie wiem... na śrube czy informatycznie?? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20638-astra-16-8v-i-bingo-m/#findComment-158618
  • 4 lata później...
witam jaki zestaw pasuje do mojego auta? ten BINGO M czy E4 ? i jaka to różnica?
http://allegro.pl/kme-bingo-m-uklad-sterujacy-lpg-monowtrysk-i3734792289.html
http://allegro.pl/e4-uklad-sterujacy-zestaw-komplet-kme-bingo-m-i3729015364.html
moja instalacja to lovato chyba 1 generacji parownik moj wyglada jak by mial 100 lat... i jeszcze mam ten przełącznik na 3 tryby manualnego przełączania,,, chciałbym aby samo mi przełączało .. ktory z tych Bingo bedzie pasowało ?
https://forum.opel24.com/topic/20638-astra-16-8v-i-bingo-m/#findComment-510467
Nie rozumiem manualny przełaczanie?Ja osobiscie bym sie pchał w termiczne przełaczanie pb na lpg.Do tego silnika wystarczy zupełnie np stag 2L plus jezeli chcesz 2 gen
https://forum.opel24.com/topic/20638-astra-16-8v-i-bingo-m/#findComment-510477
przeprazam ale sie nie znam czyli konkretnie to zamowic ?http://allegro.pl/e1-uklad-sterujacy-ac-stag-2l-plus-centala-2w-i3732872506.html ?
ja mam taki duży przełącznik
-góra LPG
-środek
- dół PB
napisane w dokumentach mam tak:
-reduktor RG80;RG92
-Centralka LOVECO
-Przełącznik m-223/765i
Zawór odcinający
-Wielozawór
-komora szczelna
-zawor tankujacy
-Zbiornik" STAKO"
obecnie mam zakręconą butle i odłaczony bezpiecznik.. (dlatego że co chwile miałem problemy z odpalaniem zalewało mi swiece czy cos takiego i musialem brac na HOL aby odpalić ... a jak juz odpalił to paliła sie zielona dioda i niby na LPG jeżdźe a co sie okazuje po przejechaniu około 200KM butla dalej pełna moze ubyło z 1litr a za to mi ubyło sporo PB
https://forum.opel24.com/topic/20638-astra-16-8v-i-bingo-m/#findComment-510500
Pwinno byc tak ze odpalasz na pb po zwiekszeniu obrotów powinno sie automatycznie przełączyć na lpg(ustawienie w wiekszosci górne)
Jezeli zamontujesz sterownik bingo bedzie Ci sie przełaczac po uzyskaniu pewnej temp.silnika i tak np w zimie jezeli jazda na krótkich odcinkach to w wiekszosci na pb.
Powinno byc automat góra pb po zwiekszeniu obrotów lpg
srodek lpg
doł pb
Czasami góra dól odwrotnie
Silnik x16szr?
Druga sprawa to reduktor rg80 to podcisnieniowy i jest przeznaczony do 1 gen przy zmiane na druga jest rg 92 sprawdz dokladnie jaki masz
Nie zam dokladnie modeli i czy mozna tak zmienic z podcicnieniowego do 2 gen
Moze reduktor podc. i dlatego nie ma automatu
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/20638-astra-16-8v-i-bingo-m/#findComment-510503
