Gość gringoo_zg
Witam... Mam do Was pytanko... Czy normalny jest to, że gdy jade szybciej (wyższe obroty) to klimatyzacja zaczyna słabiej chłodzić :wink: Na postoju mrozi, a jak jade to już mnije.
https://forum.opel24.com/topic/20641-obroty-silnika-a-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji/
a jak z temperatura silnika? bylo cos robione przy chlodnicy? czysta jest chlodnica?
https://forum.opel24.com/topic/20641-obroty-silnika-a-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji/#findComment-166252
Gość gringoo_zg
chłodnica była wymieniana rok temu bo miałą dziure pod wentylatorem. Teraz temp silnika wydaje sie byc ok po kilku km 90st (zimą było ok 80st). Najprawdopodobniej mam dziure w nagrzewnicy(lub na przewodach) ale to chyba nie ma nic wspólnego. Ale spadek wydajności chłodzenia jest normalny czy nie :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20641-obroty-silnika-a-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji/#findComment-166250
jedyne co mi przychodzi to odwrotnie zamontowane zasilanie wentylatora i podczas jazdy zmniejsza chlodzenie
https://forum.opel24.com/topic/20641-obroty-silnika-a-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji/#findComment-166211
a ja mowie o wentylatorze klimy nie o wiatraczku ktory nawiewa powietrze do srodka.
no chyba ze masz zalepiona chlodnice
https://forum.opel24.com/topic/20641-obroty-silnika-a-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji/#findComment-166206
W takim razie zerknę na ten wiatrak, chociaż sam nie jestem pewien jakie ustawieie jest prawidłowe :wink:
wiatrak ma tak krecic zeby powietrze ktore popycha nie hamowalo powietrza "lapanego" przez jadace auto - czyli wiatrak umieszczony powiedzy chlodnica a silnikiem ma "zabierac" powietrze z chlodnicy i kierowac je na silnik
tak sie zastanawiam - sprawdz jeszcze napiecie paska wielorowkowego - tego co napedza klime i altka - moze on dawac w szkole przy wyzszych predkosciach
https://forum.opel24.com/topic/20641-obroty-silnika-a-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji/#findComment-166178
Gość Maciej-123
W czasie jazdy wentylator się prawie nie włącza bo chłodnice wychładza podmuch wiatru oczywiście przy większych szybkościach, możesz mieć mało czynnika chłodzącego podjedz tam gdzie robią klimy i niech sprawdzą ciśnienia tzn ilość czynnika na "niskim' tzn ssaniu powinno byś koło od min 1 do około 3 barów a na "wysokim" tzn tłoczonym od 10 do około 20 barów zależy od temp otoczenia
https://forum.opel24.com/topic/20641-obroty-silnika-a-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji/#findComment-165851
