Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witajcie! Nie znalazłem podobnego problemu więc napiszę. Oto problem: około roku temu zmieniałem w swojej Astrze tarcze i klocki z przodu (przebieg około 130tyś wtedy). Wszystkie częsci pochodziły z TRW. Po wymianie wszystko cacy, przyszła zima i załozyłem zimówki, śmigałem, przyszła wiosna zmieniłem na letnie. Po zmianie zacząłem odczuwać przy mocniejszych hamowaniach z okolic 100/80km/h drgania na hamulcu i lekkie na kierownicy oraz dudnienie. Objawy ustępują gdy auto wyhamuje już do ok 50km/h. Felgi to oryginalne Opel 13" opony to nowe kupione w tamtym roku Barum Brillantis. Zmiana opon w moim przypadku polega na przełożeniu opon na felgi, robione w tym samym warsztacie od 9lat. Na zimówkach problem ten nie występował, przy hamowaniu auto nie śćiąga, przeszło badania techniczne normalnie. Bardzo proszę o poradę co to moze być bo jest to dosyc denerwujace. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 a w tamtym roku było ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-166036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 no z tego co pamiętam to było w porządku, ale napewno na zimówkach(mimo że są raczej juz do wyrzucenia=>stare ) tego nie było [ Dodano: Sro Maj 20, 2009 11:21 ] Przypomniało mi sie że jęsli hamuje z ok 120 to wibracje lezą po całej budzie i lustra zewnętrzne wpadają w wibracje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-166035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Proponuję zdjąć koła i zaglądnąć do tych hamulców. Jeśli podczas wymiany używali pneumatycznego klucza do kół, to od wibracji mogło się coś uszkodzić. Opony przy wymianie były sprawdzone i wyważone, więc raczej odpadają. [ Dodano: Sro Maj 20, 2009 13:57 ] I do tylnych też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-166000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam, Możesz mieć trzy przyczyny: - zwichrowane tarcze hamulcowe ( zdarza się to jak na gorących zaliczysz kałuże) - źle wyważone koła(mógł spaść ciężarek) / lub też wygiete felgi( po zimie czasami tak jest) - źle założone tarcze tzn. powierzchnia styku nie była oczyszczona dobrze i tarcza nie przylega równolegle do całek powierzchni, a wtedy leci układ kierowniczy(luzy) Zacznij od kół - ponowne wyważenie+sprawdzenie felg i obejżyj tarcze czy nie są odbarwione tzn przegrzane. Dobrze by było jak byś miał gdzie sprawdzić ich bicie to wtedy będziesz wiedział czy są zwichrowane. Ja miałem zwichrowane i przy mocniejszym hamowaniu odczuwałem drgania na kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-165905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Jak coś to myśle że jak już cos to z tym kluczem pneumatycznym, przy wymianie opon bo faktycznie go używali Myślę ze zwichrowane nie są bo ten objaw pojawił się w czasie suchego dnia po 1szym hamowaniu z okolic 90, jadąc do warsztatu też miałem pare mocniejszych hamowań i na zimówkach było ok. Niemniej jednak sprawdze wszystko gdy tylko będę miał okazje, i podzielę się wrażeniami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-165902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Jeśli podczas wymiany używali pneumatycznego klucza do kół,każdy warsztat uzywa takiego kluczaten objaw pojawił się w czasie suchego dnia po 1szym hamowaniu z okolic 90, jadąc do warsztatu też miałem pare mocniejszych hamowań i nmoże opona się przesunęła na feldze z powodu uzycia badziewskiej pasty montażowejproponuję odkręcić koła ,poczyścić piasty ,wewnętrzną cześć felgi leżącą na piaście i wtedy szukać dalej,bo moze zamienili felge przód tył i znowu na wywazarce ocenić prostosc felg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-165826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 A i owszem używa. Do czasu, aż nie padnie sama wkrętarka albo sprężarka. Rok temu zmieniałem opony po zimie i od wstrząsów , nawaliło się do rowka w bębnie tyle rdzy, że po 100 metrach wróciłem z powrotem do warsztatu. Nie dało się jechać, bo z koła dochodziły zgrzyty. [ Dodano: Czw Maj 21, 2009 09:59 ] Wadliwa opona powinna powodować wibracje niezależnie od hamowania, a kolega pisze, że wibracje pojawiają się właśnie przy hamowaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-165791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Rok temu zmieniałem opony po zimie i od wstrząsów , nawaliło się do rowka w bębnie tyle rdzy, że po 100 metrach wróciłem z powrotem do warsztatu. Nie dało się jechać, bo z koła dochodziły zgrzyty. czy to wina tego co dokręcał?Była rdza,to spadła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-165602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Nie przypisywałem nikomu winy, za to co się stało. Opisałem tylko swój przypadek. Z mojej strony, to już koniec wypowiedzi na ten temat, bo uważam, że taka dyskusja nie prowadzi do niczego konstruktywnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20670-po-zmianie-opon-dziwne-objawy-przy-hamowaniu/#findComment-165570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
