Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Silniczek pięknie zapala, i po nagrzaniu nie sprawia jakichkolwiek problemów. Ale w momencie odpalenia muszę go potrzymać przez około 2-3 minuty na obrotach około 1,5-2 tys( na biegu jałowym gaśnie) potem wszystko jest ok, jaki element odpowiada za prace zimnego silnika. Po podłączeniu do kompa nie było błędów, ale silnik w tym momencie był gorący.A na gorącym silniku nie mam tego problemu. Co radzicie poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Na początek wyczyść silniczek krokowy. Użyj szukajki na górze strony, jest świetnie opisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-165537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Ja dodam jeszcze czujnik temp.do kompa,bo to wygląda na jego awarię i nie załącza ssania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-165503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 dzieki za odpowiedzi , czujnik temperatury zmieniony na nowy, bez efektu, silniczek krokowy wyczyszczony, tez nie pomogło, podmieniłem kompa od kumpla zero efektu, co jeszcze moze byc przyczyną? Czy moze pompa paliwa? lub silniczek krokowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-160536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Sprawdź sondę lambda. Zimny silnik powinien dostawać bogatszą mieszankę, a wskazania sondy mogą to uniemożliwiać. Sonda powinna poprawnie działać po osiągnięciu temp. 300 st.C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-160523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 witam,mam podobny problem z moim kadim.Jak go zapalam gdy jest zimny to muszę go przytrzymać na gazie bo jak puszcze to nawet nie chce odpalić, ale po chwilowym rozgrzaniu silnika chodzi normalnie[no prawie normalnie]na początku ma bardzo niskie obroty ok.500-550 gdy się bardziej rozgrzewa rosną też obroty aż do1200 tak mam podkręcone bo jak miałem niższe to musiałem z 10 minut trzymać go na gazie żeby mógł wmiare normalnie chodzić.Silnik 1,4i z1990r. A tak poza tym wszystko ok żadnych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-107527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 czujnik temperatury zmieniony na nowy ale który czujnik, ten do kompa czy ten do wskażnika. Bo tryeba wzmieni ten do kompa jak pisal voodoo,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-107436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Gdzie umiejscowione są owe czujniki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-107241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam tu masz czujnik temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-107216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam Właśnie ja mam też problem z odpaleniem mojego kadecika jak jest zimny pisalem juz pod innymi tematami ale nic to nie dało co tam mi doradzali co tak własciwie odpowiada za włączanie ssania (dodam ze mam gaźnik ecotronic 1,8 benzyna bez gazu) naprawde jest z tym problem bo albo mechanicy sie kompletnie na tym nie znaja albo nie chce im sie w to bawic naprawde nie wiem co jest grane zeby to az tak bylo skomplikowane ja sie na tym nie znam ja jestem "cukiernik" z zawodu wprost niedowierzam. Najlepsze jest to ze kazdy mowi cos innego ale nikt za to glowy nie da naprawa jest tylko i wyłącznie metodą prób i błędów - kompletnie tego nie rozumiem. Pomóżcie bo bez auta jak bez ręki heh Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20716-jak-jest-zimny-ga%C5%9Bnie-c14nz/#findComment-106067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
