Gość xflash Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Witam Widziałem podobne tematy, ale dotyczyły zimnych silników, a u mojej Aśki pojawił się problem z odpalaniem przy rozgrzanym silniku. Gdy silnik jest zimny to odpala bez zarzutu - na dotyk, a jak jeżdżę (silnik się zagrzeje) i zgaszę na chwilę (bo np idę do sklepu na 5min) to potem muszę kręcić rozrusznikiem 5-7sekund i trzymać wciśnięty pedał gazu do końca żeby odpalił (a odpalam zawsze na benzynie - instalacja LPG IIgen.). Przełączenie na benzynę przed zgaszeniem silnika nic nie daje. Dopiero jak postoi dłużej - przynajmniej ok 50min, to odpala normalnie. Jaka może być tego przyczyna? pozdrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Zwykle winny jest czujnik temperatury. Poszukaj na forum, jest kilka tematów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-165208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Witam serdecznie. Masz za bogatą mieszankę i zalewa. Tak jak pisał GrzECHO moze być czujnik ale nie tylko. Może ssać gaz i benzynę lub brudny lub przytkany filtr powietrza. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-165171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Ok, dzieki za odpowiedzi. Sprawdze jutro czujnik i rzeczywiscie -czy moze nie leci tez gaz jak odpalam na benz. Filtr jest ok. pozdrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-165056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 ostatnio na innym forum astry ktoś miał ten sam problem. po wymianie czujnika temperatury podającego info na kompa wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-165032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Ok, dzieki za odpowiedzi. Sprawdze jutro czujnik i rzeczywiscie -czy moze nie leci tez gaz jak odpalam na benz. Filtr jest ok. pozdrrr xflash daj znać czy udało ci sie ten problem wyeliminować i podaj koszty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-164806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Gaz nie leci razem z benzyną. Zmierzyłem też miernikem czujnik i według tego: http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.htm#temperatura jest ok - zaraz po zgaszeniu rozgrzanego silnika było 212ohm, a po 3godz. niezapalania było ok 1700ohm. Czyli rozumiem, że czujnik jest dobry -?? daj znać czy udało ci sie ten problem wyeliminować i podaj koszty?-jeszcze nie. Odpadają: świece, kable, filtr, no i chyba ten czujnik temperatury. -Tutaj mam właśnie pytanie - skoro ma dobrą rezystancję przy różnych temperaturach to jest sens go wymieniać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-164794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Raczej nie. Mam taką książke serwisową do astry i w niej pisze kilka możliwych przyczyn nimożności odpalenia ciepłego silnika: Za wysokie ciśnienie w układzie paliwowym, sprawdź regulator ciśnienia paliwa, zatkany, lub załamany przewód powrotu paliwa między regulatorem a zbiornikiem, nieszczelny wtryskiwacz, nieszczelny obwód doprowadzania paliwa. Jest też napisane o czujniku temperatury, ale skoro on jest sprawny, to odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-164655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 ok, dzięki. Posprawdzam w najbliższym wolnym czasie pozdrr [ Dodano: Sro Maj 27, 2009 13:25 ] Zdjąłem węża od gazu z miksera podczas zapalania silnika i gaz nie leci, ale jak zdejmę tego węża po jeździe (od razu jak zgaszę silnik) na LPG to przez ok min. gaz dalej leci. Czy to jest normalne, czy raczej gaz powinien ustać z chwilą zgaszenia silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-164638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 ok, dzięki. Posprawdzam w najbliższym wolnym czasie pozdrr [ Dodano: Sro Maj 27, 2009 13:25 ] Zdjąłem węża od gazu z miksera podczas zapalania silnika i gaz nie leci, ale jak zdejmę tego węża po jeździe (od razu jak zgaszę silnik) na LPG to przez ok min. gaz dalej leci. Czy to jest normalne, czy raczej gaz powinien ustać z chwilą zgaszenia silnika? Witam Mam pytanie gdyż mam podobny problem. Interesuje mnie czy ten gaz powinien jednak lecieć po wyłączeniu silnika. Ciekaw jestem też czy poradziłeś sobie z tym problemem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20763-problem-z-odpalaniem-rozgrzanego-silnika/#findComment-158679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
