Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 dzi[fade]ki serdeczne[/fade]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20803-olej-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-164409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 witam serdecznie po krótkiej jeżdzie zapala się kontrolka oleju,od dwóch dni problem z odpaleniem [ok 15 razy trzeba kręcić] zafira 2,0 DTI 2001 POMOCY!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20803-olej-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-164034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 1)Sprawdzałeś poziom oleju? NIe ubywa? 2) Jak tak kręci długo to może być: zapowietrzony lub jest brak odpowiedniej kompresjii. Sprawdź na rozgrzanym silniku czy Ci nie dymi z korka wlewu oleju i daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20803-olej-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-163971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 poziom oleju ok ,jest lekki dymek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20803-olej-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-163441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 co znaczy poziom oleju jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20803-olej-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-163439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 poziom oleju ok ,jest lekki dymek Hmm nie jestem co prawda specjalistą w tej dziedzinie ale jeżeli olej mieści się w granicach min i max, masz dymek z wlewu oleju, kręcisz długo to prawdopodobnie masz niewłaściwą kompresję. Ropa w diezlu zapala się pod wpływem jej sprężenia. Jak jest nie właściwe ciśnienia to będzie trudno odpalał. Możliwości to prawdopodobnie zużyte pierścionki. Jak Ci nie odpala dobrze na ciepłym silniku patrz sugestie powyżej , jak nie odpala po dłuższym postoju to może Ci się układ paliwowy zapowietrzać. Jak masz gdzie to podjedź sprawdzić kompresję koszt jak sądzę ok 50 zł. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20803-olej-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-162972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
