Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Witam serdecznie forumowiczów Mam mały problemik z Corsiną, a mianowicie: Około 3 tyg temu byłem zmuszony naprawić tynie hamulce, a wiec wymieniłem cylinderki i komplet sprężyn hamulcowych. dodatkowo wymieniłem samonapinacz hamulcowy i po tym nareszcie ABS zaczął działać tak jak powinno, wszystko było super aż do czasu::::: Około 10 dni temu zmuszony byłem do wymiany łożysk w kołach tylnych (porostu zaczęły głośno chodzić), a wiec komplet łożysk został założony , ale pojawił sie mały problem: hamulce działają spoko, nawet nieźle hamują, ale np jeżeli jadę około 100km/h i zaczynam hamować ale nie gwałtownie, zwykłe zwalnianie hamulcem, od tyłu samochodu zaczynają się wydobywać dziwne dźwięki, jakby walenia w kole, pod pedałem czuje jak by on troszeczkę podnosił się o opuszczał (ale to nie działanie ABS, potrafi to odróżnić). ''Walenie'' to przestaje mnie więcej przy prędkości 60km/h i słychać jakby przenosiło sie do przodu auta. co może być problemem, czy coś założyłem nie tak?? czy może wina łożysk?? czy coś innego pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Myślę że tak jak napisałeś być może źle coś założyłeś albo sprężynę albo samoregulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-164335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 może jakieś inne propozycje bo chyba naprawdę coś jest nie tak z autem, a wątpię żeby to byl samoregulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-164086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Ja tez mam podobny problem ale u mnie raczej chodzi o przod auta podejrzewam przegub ale czy napewno ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-158153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 mam podobnie wymieniłem z tyłu samoregulatory, bebny, szczeki, cylinderki itp itd...i było oki... ale znowu jest to samo i co sie okazało??? jedna tarcza... bagatela wymieniałem je jakies 30 tys temu jest lekko krzywa... byłem u mechanika na diagnostyce i ma jakis tam przyrzad do sprawdzania tarcz i wyszło ze jedna jest lekko krzywa i jest bicie... i stad to telepotanie autem.... a wydaje sie jakby to tyłem telepotało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-158108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Zastanawiam sie czasem czy tez lozyska nie maja na to wplywu ja zalozylem nowe tarcze i dalej telepie no ale tarcza jest prosta a cos jednak jest nie tak ? Przeciez cala tarcza przykrecana jest do piasty (chyba nie myle nazewnictwa) a ta ma nalozone na siebie lozysko i byc moze (przynajmniej tak sadze) tam jest problem jak sa jakies luzy ...... Ja bede jeszcze to testowac z innymi oponami i bede wiedziec (mam nadzieje) co i jak....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-158097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 łożyska jest prosto sprawdzić podnieś i zobacz czy jest choć minimalny luz w pionie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-158095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 u mnie problem zostal czesciwo rozwiazany i okazuje sie ze przyczyna sa prawdopodobnie opony po zmianie na opony zimowe na innych felgach juz tak nie telepie, dodatkowo zostaly zmienione klocki hamulcowe na nowe ale wszystko wskazuje na opony A wiec okazuje sie ze trzeba zawsze dokladnie je wyważyć problem powinien zniknac u mnie wymiana tarcz nic nie pomogla niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-133559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 po zmianie na opony zimowe na innych felgach juz tak nie telepieA może to wina felg a nie opon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-133508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 byc moze ...... Wlasciwie to telepie dalej ale opony byly zmienione wraz z felgami (felgi oddzielne na zimowki i letnie) Wkurzajace jest jeszcze trzesienie kierownica podczas jazdy luzow z tego co patrzalem to kierownica nie ma takze nie wiem w czym moze byc problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20845-dziwne-trzesienie-autem/#findComment-133300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
