Szarpanie silnika na luzie przy cieplym silniku
Witam,
Przegladalem forum w poszukiwaniu odpowiedzi, ale zwykle znajdowalem problemy z szarpaniem silnika zimnego.
Moj problem polega na tym, ze silnik chodzac na luzie na benzynie, kiedy jest juz troche nagrzany (po kilku minutach od porannego uruchomienia) zaczyna nierowno pracowac. Nie jest to falowanie obrotow, ale nieregularne szarpanie. Czasami (ale bardzo rzadko) potrafi zgasnac. Spaliny z rury wydechowej tez wylatuja 'poszarpane'.
Przez pierwsze kilka minut od porannego uruchomienia jest ok. Jezeli wcisne lekko gaz jest juz ok. Na gazie tez jest ok.
Jakies pomysly?
https://forum.opel24.com/topic/20881-szarpanie-silnika-na-luzie-przy-cieplym-silniku/
sorki ze sie tak pytam ale kiedy byl wymieniany filtr powietrza? kiedy przelaczasz na gaz?
https://forum.opel24.com/topic/20881-szarpanie-silnika-na-luzie-przy-cieplym-silniku/#findComment-164002
Gość max-ell
Sprobuj 'wytrzepac' filtr powietrza, lub wymien.
Sprawdz kiedy wymieniles filtr paliwa.
Z elektryka raczej bedzie w porzadku skoro na gazie smiga, gaz troche wiecej napiecia potrzebuje.
Szukaj narazie przyczyn w przewodach paliwowych.
Z drugiej strony jesli cos nie gra, to nie gra caly czas a nie tylko na rozgrzanym silniku.
Jesli masz (bo nie wiem jak w tamtych astrach jest) sprawdz EGR.
https://forum.opel24.com/topic/20881-szarpanie-silnika-na-luzie-przy-cieplym-silniku/#findComment-163998
Filtr powietrza wymieniany okolo 1,5 roku temu, ale przejecahlem od tego czasu moze 6tys km. Ogladalem go ostanio i wyglada mi na czysty. Sprobuje 'wytrzepac'.
Filtr paliwa wymienialem tez okolo 1,5 roku temu, ale problem obrotami mam juz od dosc dawna. Tylko teraz znarza sie, ze silnik przez to zgasnie i szarpania silnika sa 'mocniejsze'. Stad moje zainteresowanie tematem :D
Sprawdze czy mam EGR, co to jest, jak sie sprawdza i sprawdze.
Na gaz przelaczam jak wskazowka od temperatury zaczyna sie unosic, czyli po okolo 5 minutach od uruchomienia.
https://forum.opel24.com/topic/20881-szarpanie-silnika-na-luzie-przy-cieplym-silniku/#findComment-163987
nie masz w tym silniku Egr-a, wywala jakies błędy?
oj,kolego,problemów z ciepłym silnikiem jest jeszcze wiecej. Wpisz w szukajce "szarpie na ciepłym" i miłej lektury.
https://forum.opel24.com/topic/20881-szarpanie-silnika-na-luzie-przy-cieplym-silniku/#findComment-163888
  • 2 miesiące temu...
Witam po przerwie!
Check engine sie nie pali wiec chyba bledow nie ma (czy sie myle?).
Ostatnio poszarpane obroty na luzie pojawiaja sie takze na gazie... Na benzynie problem jest jednak czestszy.
Czy nasuwa sie Wam jakas diagnoza?
https://forum.opel24.com/topic/20881-szarpanie-silnika-na-luzie-przy-cieplym-silniku/#findComment-146757
