Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 [ Dodano: Pią Maj 29, 2009 22:57 ] podejrzewam, że nowy syntetyk wymywa brudy i tym samym robi sobie więcej miejsca - tak sobie ten zwiększony pobór po wymianie tłumaczę A co robi z tymi "brudami"? Wydala poza silnik? Z "brudami" jest jak z cukrem w herbacie To że cukier się rozpuści nie oznacza że poziom wody w szklance opadnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-163718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 podejrzewam, że pali albo zostawia na filtrach bądź spływają do miski. przecież tak samo jest gdy płukasz silnik jakimś specyfikiem przy wymianie oleju :smurfin:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-163670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 ..vista miała najwyraźniej rację, po zatrzymaniu samochodu i odczekaniu 5 minut, stan oleju na miarce był o 3 milimetry od maximum, czyli w normie.. wynika z tego że wszystko jest ok.. będę jednak częściej sprawdzał poziom oleju, aby być tego pewnym.. dziękuję za zainteresowanie i pomoc..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-162992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 a punkcik dla mnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-162982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Mam pytanie, czy można jeździć jeśli stan oleju jest powyżej max na miarce o 1,5 cm, a co za tym idzie - jakie mogą być tego skutki..?Nie można, ponieważ pojemność miski olejowej jest ograniczona.Skutki mogą być takie, że z powodu wzrostu ciśnienia w misce olejowej (z powodu zbyt małej ilości miejsca) , olej będzie wyrzucany odmą do przepustnicy i kolektora ssącego. Poziom oleju mierzy się na chłodnym silniku. Ta zasada jest mi znana od 30-tu lat. Po to na miarce oznaczone są poziomy oleju, żeby się do nich stosować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-162976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Na ciepłym, na zimnym - różne są szkoły z tego wynika.. Dorwałem książkę: "Sam naprawiam samochód, Opel Astra II i Zafira" wynika z niej że (cytuję): - mniej więcej co 1000 km należy sprawdzać poziom oleju w silniku i w razie potrzeby dolewać oleju, silnik nie powinien zużywać więcej niż 1dm oleju na 1000 km.. - samochód powinien stać na poziomej powierzchni podczas sprawdzania oleju. - silnik powinien mieć właściwą temperaturę pracy. - po zatrzymaniu silnika należy zaczekać co najmniej 2 minuty aby olej zebrał się w misce olejowej. - wyjąć z silnika wskaźnik poziomu oleju i wytrzeć go czystą szmatką. - włożyć wskaźnik do oporu w rurkę prowadzącą i wyjąć ponownie, poziom oleju powinien znajdować się między oboma znakami (min - max). Ciekawe to wszystko.. Wynika z tego że sprawdza się olej na ciepłym silniku .. ehh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-162943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 nie wiem czy problem tyczy się również Twojego silnika aspius ale przeczytaj moje wyjaśnienie na poprzedniej stronie bo było ono chyba najbardziej sensowną odpowiedzią jaką znalazłam w tym temacie. poziom oleju na zimnym silniku znacząco różni się od tego na tzw. ciepłym i to na tyle że ledwie starcza skali na bagnecie by pokryć tę różnicę jak więc chciałbyś utrzymać właściwą wartość? informację o tym iż poziom oleju należy mierzyć na silniku doprowadzonym do normalnej temperatury pracy około pięć 5 minut po zgaszeniu można znaleźć nawet w instrukcji obsługi http://instrukcja.pl/i/opel_astra_g_intrukcja_obslugi/pdf/4685 strona 237, i potwierdziłam ją sobie w ASO. twierdzi tak też wiele mi znanych osób choć spotkałam się z opinią podobna do Twojej - ale tak na Logikę to wynika ona chyba z wygody (nie trzeba czekać) ponieważ wartości te w niektórych silnikach nie różnią się tak drastycznie. nie bierze ona jednak pod uwagę rozszerzalności temperaturowej cieczy i własności niektórych konstrukcji - patrz moje wyjaśnienie na poprzedniej stronie. wszystkim niedowierkom polecam zalanie na ciepłym pod górna granicę miarki i sprawdzenie na zimnym (lub odwrotnie) by przekonać się jak duża jest różnica. jeszcze raz - mierzymy zawsze na ciepłym (nie tylko przepalonym ale rozgrzanym!), pozdrawiam :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-162940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Sprawdzanie poziomu na chłodnym silniku, pozwala na dokładny pomiar, bo masz pewność, że cały olej spłynął do miski. Ponadto pozwala lepiej ocenić kolor, gęstość, lepkość i stwierdzić nawet niewielką ilość wody w oleju (na bagnecie, po ostygnięciu pojawiają się kropelki wody).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-162937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 może Ty masz ochotę ryzykować sytuację w której wg pomiaru z instrukcji będziesz miał po 5 min na rozgrzanym ledwie dolną granicę skali - nie wierzysz to zapraszam do pomiarów na jakimś zimnym/ciepłym dieselu. poza tym na odstanym silniku sytuacja nie przypomina tej podczas normalnej pracy, a chyba do tego należy dążyć. przekonanie, że każda kropla która spłynie nam z silnika w ciągu nocy pozwoli nam zaoszczędzić na dolewaniu jest troszkę pomiar poziomu, a ocena stanu zużycia to dwie różne sprawy choć i tu można się spierać bo przecież wzburzony i ciepły olej ma konsystencję oraz zawartość zbliżoną do tej która smaruje silnik podczas pracy, a nie to co opadnie po odstaniu na dno miski. krople wody to jeszcze inna bajka i być może lepiej szukać na zimnym (choć tego nie wiem) ale nie mówimy o sprawdzaniu poziomu wody w oleju poza tym instrukcja ma tutaj głos rozstrzygający, a po odp dlaczego akurat tak w niej napisano odsyłam do mojego posta z początku tego tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-162930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Już kiedyś wrzucałem na forum, można sobie przetłumaczyć p.s. (fotka z 1,7dti) ale różnicy być nie musi w innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/2/#findComment-162910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
