Ostatnio gdy patrzyłem było w połowie zakropkowanego obszaru (zimy silnik)
To dlaczego na zimnym silniku kolega nie utrzymuje stanu max?
Przecież producent silników tego nie zabrania.
Chyba, że zacytujesz jakąś instrukcję w tej kwestii.
Stan oleju tak na zimnym jak i gorącym silniku ,nie powinien przekraczać określonych na miarce poziomów.
Ponizej minimum, spadek ciśnienia smarowania.
Powyżej maximum, wyrzucenie oleju do przepustnicy i kolektora.
https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/5/#findComment-162597
  • Odpowiedzi 94
Bogo, na temat książek i tłumaczeń się już nie wypowiadam 8)
bo mnie czasem bawią - na wcześniejszej chyba stronie tematu ktoś podał trochę rozbieżne info z jednej tej samej książki.
Nie wiem dlaczego taki szum robi się w temacie - kto ma rację :roll:
Zawsze - a robię to często w różnych autach - odczekam co najmniej kilka/kilkanaście min,
czasami na drugi dzień - nie ma to znaczenia i poziom musi być prawidłowy
Zazwyczaj stan jest uzupełniany na 3/4 w podziałce i jest o.k :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/5/#findComment-162588
Zgadzam się z tym jak najbardziej.
Stan 3/4 jest stanem bezpiecznym.
Ale jeśli masz prawidłowa kompresję, to możesz mieć stan nawet trochę powyżej max.
https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/5/#findComment-162586
Wiem DAROMV6, co na ten temat sądzisz, już niejednokrotnie dyskutowaliśmy na temat wiadomości podawanych w różnych książkach dlatego napisałem że:
,,Nie lubię się powoływać na Etzolda". Ale czegoś trzeba się trzymać 8)
https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/5/#findComment-162581
Gość Mariusz_760301
Kurcze my Polacy nie lubimy sobie upraszczać życia bo po co 8)
Dla mnie sprawa jasna 5 min i pomiar a resztę mam gdzieś :lol
Vista na Twoim miejscu bardziej martwiłbym się o ta kontrolkę niż o samą metodologię pomiaru. W tych silnikach powinna gasnąć od razu wraz z kręceniem rozrusznika.
Jak zapewne wiesz, zaraz po uruchomieniu silnik zużywa się tyle ile podczas przebiego ok 800 km a u Ciebie jeszcze bardziej bo nie masz właściwego ciśnienia oleju.
Nie obraź się ale mając olej w silniku i niesprawną pompę......
https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/5/#findComment-162579
a gdzie tak przeczytałeś?
dopuszczasz takie rozwiązania konstrukcyjne w których ten poziom znacząco się różni?
W oplach niestety mamy filtry oleju bez zaworu przeciwzwrotnego i jak mi się wydaje jest to powód wszystkich powyższych wątpliwości dotyczących pomiarów poziomu oleju. Po dłuższym postoju poziom oleju w misce jest wiekszy o olej , który spłynął z filtra. A w filtrze jest go dość dużo w stosunku do ilości na miarce między minimum, a maksimum. Oleju spływa na tyle dużo, że po uruchomieniu silnika lampka ciśnienia gaśnie z pewnym opóźnieniem bo pompa musi napełnić filtr i dopiero zrobi ciśnienie. Im większy objętościowo filtr tym większe będą rozbieżności przy odczycie poziomu w misce. Mierząc rano poziom oleju mamy odczyt zawyżony .... itd.
A co będzie jak po długim postoju mamy na miarce oleju poziom minimum i uruchomimy silnik?
Nikt nie przeczy, że możesz sprawdzać czy masz olej na zimnym ale z tym, że jego poziom ma się wtedy zamykać w skali na bagnecie się nie zgodzę. Nie wiem czy faktycznie to kwestia zaworów i filtra ale to, że poziom znacząco różni się u mnie tak jak u kolegów poruszających ten wątek na początku oraz wielu innych osób których opinie można znaleźć w sieci, jest dla mnie faktem. Dzwoniłam do ASO i pracownik potwierdził mi, że interesuje mnie tylko pomiar na silniku doprowadzonym do temperatury pracy. Wcześniej pisałam do pomocy technicznej Opla ale oni nie zajmują się takimi sprawami i odsyłają do ASO. Nie dałam jednak za wygraną bo różne krążą opinie o Stacjach Obsługi i ich personelu - chciałam to mieć na piśmie 8)
Powtórzyłam więc zapytanie do innych placówek Opla i o dziwo reakcja Vauxhalla była zgoła inna. Poinformowano mnie, że moje zapytanie zostało przekazane do Departamentu Technicznego i wkrótce otrzymam odpowiedź. Oto ona:
Further to my acknowledgement of your email, please find below the information you are seeking:
I can confirm that our Technical Department have advised that the oil should be checked with the engine at normal operating temperature and switched off for 5 minutes on a flat, level surface. It should not exceed the maximum line on the dipstick.
I trust this answers your query.
Thank you again for contacting us and for allowing me to comment upon this matter.
Yours sincerely
Customer Service Manager
Zaznaczam, że wspominałam im o różnicy w pomiarach i pytałam o nia aby się utwierdzić ale odpowiedź była zawsze ta sama - mierzyć na silniku doprowadzonym do normalnej temperatury pracy, po pięciu minutach od wyłączenia na płaskim terenie.
Mierzeniem na zimnym zwyczajnie się nie zajmują i nie ustosunkowali się do zachowania skali przy innej metodzie pomiaru niż wskazana.
Oczywiście podałam pełne parametry autka i model silnika (X20DTL) i zapewne tego odpowiedź się tyczy.
Tak więc jeśli ktoś uważa, że różnica pomiarów jest dla niego pomijalna - niech mierzy jak chce. Ja mierzę na ciepłym, tyle ode mnie :wink:
[ Dodano: Sro Cze 03, 2009 23:38 ]
Nie nie, wkradło się nieporozumienie :) Ona u mnie gaśnie praktycznie zaraz po uruchomieniu. Odwołałam się do niej w sensie, że świeci się jak włożymy kluczyk i zanim nie uruchomimy silnika. Wiem, że jeśli się będzie dłużej palić albo zapalać podczas pracy to mam zgasić autko sprawdzić poziom (po 5 min) i ewentualnie dolać albo czeka mnie wydatek na czujnik bądź dużo bardziej konkretny problem.
Lekturka forum się przydaje i czuwam. Jak nawali to pewnie się odezwę :roll:
https://forum.opel24.com/topic/20885-poziom-oleju/page/5/#findComment-162566
