Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Witam. Szukam uszczelki pod termostat. Aso nie ma, w e-sklepach też nie. Ktoś wie gdzie dostanę? Póki co, nie mam zamiaru kupować kompletu za ~200 pln, tylko dla uszczelki. Obawiam się również wszelkich "silikonów", mam przeczucie, że nie podziała na tym zbyt długo - chociaż wyciek jest minimalny. Wszelkie linki mile widziane. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Na allegro zaglądał? Z kosztami zakupu po 15 zeta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/#findComment-163643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 pytałem "Stachowiaka" - stwierdził tak jak w aso - tylko w komplecie. Na allegro znalazłem coś takiego (aukcja nr 647458999): "Uszczelka termostatu, pasta czarna silnikowa Przedmiotem aukcji jest nowa uszczelka termostatu z obudową w postaci pasty w tubce samowulkanizujacej się stosowanej nie tylko do termostatu a o bardzo szerokim zastosowaniu w silniku gdzie nie występuja typowe uszczelki tylko czarna pasta przeznaczony do samochodów Opla: ... Zafira A (1998-2005) ..." Jakoś nie jestem przekonany do takich wynalazków. W komplecie jest jednak uszczelka. Ktoś używał silikonu? poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/#findComment-163641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Symbol silnika do profilu byś jeszcze wpisał, bo teraz tylko zgadywać mogę jaki jest. Do z18xe Erling podaje (oring) 002.240 ale nigdzie nie widzę dostępności. Można szukać po wymiarach, ale najpierw trzeba było by to pomierzyć. Ew zastosować możesz takie coś - http://www.allegro.pl/item639856451_elring_masa_uszczelniajaca_dirko_silikon_50_180.html zastosowanie tego typu uszczelnienia jest czasami na niektóre elementy fabryczne gdzie na połączeniu elementów nie ma uszczelki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/#findComment-163640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Znalazłem coś takiego, może to ten oring? 1.8 benzyna o mocy 103 KW (140 KM), Jeśli nie możesz znaleźć oryginału, to zmierz obwód i kup kilka sztuk oringów grubszych i cieńszch i spróbuj dopasować. Nawet okrągły, po lekkim naciągnięciu się ułoży. Trochę "chłopskie" rozwiązanie, ale jak się nie ma co się lubi.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/#findComment-163627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Witam. Miałem taki sam problem po wymianie samego termostatu bez obudowy Zastosowałem czarny silikon wysokotemperaturowy. Na obudowie termostatu jest rowek w ktory ładnie ten silikon wszedł. Poczekałem 2 minuty, docisnąłem przykrecilem sruby i trzyma bardzo dobrze. Minęło już z 5 miesięcy i jest ok.Mam ten sam silnik co Ty. Godzina roboty. Znalazłem taki sam który zastosowałem: http://sklepy.allegro.pl/item625180319_silikon_wysokotemperaturowy_technicqll.html Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/#findComment-163589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 W moim aucie też zastosowałem silikon-czarny - zostało posmarowane troszkę w rowek korpusu i w to wetknięta stara uszczelka 9była nieco sklepana) i po wierzchu tez troszke tej silikonowej pasty.Działa bezproblemowo 2 lata.Ważne by był silikon do 200-300 stopni bo sanitarny zastosować to bym nie zaryzykował. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/#findComment-163557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Witam mi sie porwala uszczelka i zastosowalem czerwony silikon odporny na temp taki w malej tubce jest super juz rok.nic nie leci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/#findComment-163047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Witam. temat stary, ale dla ścisłości: potwierdzam użycie specjalnego silikonu "Black RTV Silicone Instant Gasket" - kupilem w markecie za około 10 pln. Uszczelki starej nie wkładałem - jest zbyt płytki rowek. Zalany silikon posmarowałem olejem, żeby w przyszłości łatwo odeszła od silnika. Zamontowałem do silnika. Odczekałem godzinę, żeby silikon się "utwardził". Problem rozwiązany. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20912-uszczelka-pod-termostat/#findComment-136214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
