Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Witam. Mam Astrę G 1998 rok silnik 1,6. Nawala mi wspomaganie na zasadzie pojawiam się i znikam, zupełnie w różnych okolicznościach,płyn w pompie TRW jest zalany i bezpieczniki są w porządku. Dzisiaj puknąłem w korpus pompy młotkiem i wspomaganie zadziałało. Proszę o pomoc, co to może być, jeżeli pompa, to czy jest naprawialna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 W astrze G jest wspomaganie elektryczne więc może gdzieś prąd nie dochodzi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/#findComment-163568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 musowo wizyta u elektryka!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/#findComment-163483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 W astrze G jest wspomaganie elektryczne huri_khan, ja to bym powiedział tak: że układ kierowniczy jest ze wspomaganiem hydraulicznym zaś pompa wspomagania jest napędzana elektrycznie co w sumie daje nam wspomaganie elektro-hydrauliczne . Problem jest z alternatorem lub regulatorem napięcia. Ale generalnie wizyta u elektryka nieodzowna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/#findComment-162671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Witam, no u mnie od jakiegos czasu dzieje sie podobnie Otoz od paru dni wspomaganie raz dzialalo raz nie ,czasami trzeba bylo wylaczyc i wylaczyc silnik i wspomaganie znowu bylo ,jednak na dzien dzisiejszy wlacza sie tylko rano przy pierwszym uruchomieniu silnika i dziala poprawnie do ponownego wylaczenia silnika. Sprawdzony zostal stan plynu,jest ok zadnych wyciekow, pompa takze zostala odpowietrzona , Akumulator sprawny Alternator sprawny Zadna kontrolka sie nie swieci Zrobilem tak , wlaczylem silnik ,wspomagania nie bylo,otwarlem maske i zaczolem ruszac kablem minus od pompki ktory jest przymocowany do karoseri za pomoca srubki ,takze go odkrecilem i wtedy wlaczylo sie wspomaganie le po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu wspomagania nie bylo. Zrobilem tak pare razy ale czasami lapie czasami nie Wszystko wyglada na to jakby pompka nie miala pradu albo silniczek od pompki siada Przeczyscilem minusowy kabel dokladnie ale nie pomoglo!! Co jest dla mnie bardzo dziwne ze kazdego dnia rano przy uruchomieniu silnika wspomaganie dziala bezblednie. Mechanik chce zakladac nowa pompe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/#findComment-145173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 DnaTuning, Z profilu wynika że jesteś kobieta a piszesz posta jako mężczyzna Pytam z czystej ciekawości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/#findComment-145167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 DnaTuning, Z profilu wynika że jesteś kobieta a piszesz posta jako mężczyzna Pytam z czystej ciekawości Zona ma profil i Astre G a ja tylko wpadam tu od czasu do czasu ze wzgledu na brak czasu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/#findComment-145142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Ok.rozumiem Znajomy w zafirze miał taki objaw ze od czasu do czasu przy nagłym skręcie był odczuwalny efekt jak by wspomaganie nie działało.Trwało to chwile(dosłownie 2-3 sekundy)ale powtarzało się dość często,nie robił z tym nic.Przed zimą wymienił akumulator bo tamten był już kiepski i od tego czasu problem ze wspomaganiem zniknął.Najwyraźniej u niego powodem była mało wydajna bateria.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/#findComment-145134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 W naszej Astrze bylo wszystko ok do momentu wieczornej imprezy przy wlaczonej muzyce w samochodzie ,akumulator oczywiscie padl ,naladowalem akumulator ale od tego czasu coraz czesciej wspomaganie wysiadalo. Wychodzi na to ze akumulator szrot ,jest ok 2,5 lata stary,tylko dlaczego po naladowaniu wspomaganie tez nie dziala??? Zostaje mi zakupic nowy akumulator i sprawdzic to przed wizyta u mechanika ale nie stawiam na akumulator , no zobaczymy. [ Dodano: Nie Sie 30, 2009 20:46 ] No niestety nowy Aku nie pomogl ,pozostaje wymiana pompy wspomagania bo raz dziala a raz nie a przy kolach 17" i gumach 215/40 to ja wysiadam a co dopiero moja zonka mialaby sobie poradzic he Mam pytanie czy da sie ja normalnie wymienic czy trzeba sciagac cale zawieszenie jak to mi mechanik powiedzial,czy ktos z was moze wymienial pompe????pytam z ciekawosci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20924-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania/#findComment-145113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
