Witam
Mam pytanie.
Podejrzewam że kończą mi się łożyska w piastach ale nie jestem pewien. Objawy sa takie:
Kidy lekko skrece kierownica w prawo zaczyna sie buczenie. Przy jezdzie na wprost i skretach w lewo buczenia nie ma. Wzstarczy lekii ruch kierownica w lewo i jest buczenie.
Czy moje podejrzenia sa trafne?
https://forum.opel24.com/topic/21044-czy%C5%BCby-%C5%82o%C5%BCyska-do-wymiany-astra-g/
Gość andrzej_m55
kolego proszę o dopełnienie formalności tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=981#290847
jeśli łożysko to jest luz w pionie i słychać je cały czas
szybciej bym powiedział że przegub
https://forum.opel24.com/topic/21044-czy%C5%BCby-%C5%82o%C5%BCyska-do-wymiany-astra-g/#findComment-162408
Ja to oceniam jako ewidentny objaw uszkodzenia łożyska w piaście.
Niestety łożysko wymienia się z całą piastą. Polecani producenci piast, przez użytkowników forum to: SKF , FAG , RUVILLE.
https://forum.opel24.com/topic/21044-czy%C5%BCby-%C5%82o%C5%BCyska-do-wymiany-astra-g/#findComment-162200
Przypuszczam że to łożysko tylko że nie wyczuwam luzu na żadnym kole. Przeguby są raczej dobre przy małych prędkościach i mocnym skrecie kół nic sie nie dziej. Dlatego nie wzełem ich pod uwage.
https://forum.opel24.com/topic/21044-czy%C5%BCby-%C5%82o%C5%BCyska-do-wymiany-astra-g/#findComment-161689
  • 1 rok później...
Ja miałem też podobny problem ASTRA-G - głośno robiło się wraz z narastająca prędkością (bez względu na skręcenie kół), ale w Oplu Corsie głośniej robiło się na zakrętach. Kolega zapropononował prostą diagnozę - unieść samochód z jednej strony (oprzeć go na kobyłce, nie na podnośniku)i uruchomic silnik i po kolei wkładać biegi, samochód nie odjedzie ze względu na na mechanizm różnicowy. Przez porównanie odłosów wskazanie padło na lewy przód.
https://forum.opel24.com/topic/21044-czy%C5%BCby-%C5%82o%C5%BCyska-do-wymiany-astra-g/#findComment-37438
  • 3 tygodnie później...
jeszcze proszym sposobem jest pomyslenie dalczego "buczy" przy skrecie w jakas strone! jesli skrecamy w lewo to obciazenie calego auta przenowi sie na prawe kolo! a jesli w prawo to na lewe! mam takki sam problem w fiacie bravo! po skreceniu w lewo zaqczynalo huczeć! po wymianie przedniego prawego lozyska wszystko wrocilo do normy:) a przegloby sie sprawdza przy maksymalnym skrecie jadac powoli w przod i tyl sluchajac czy nie "strzela":) pozdrawiam:)
https://forum.opel24.com/topic/21044-czy%C5%BCby-%C5%82o%C5%BCyska-do-wymiany-astra-g/#findComment-31518
