Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 raczej nie będę robił remontu - marzy mi się trochę mocniejsza jednostka:) i tak sie zastanawiam: 1.4 se, 1.6nz(?) a może 1.6se bardziej sie skupiam na tych dwóch pierwszych - jest z czego wybrać pytanie brzmi - na jakie trudności mogę sie natknąć przy przekładce? skrzynie mam piątkę - czy będzie pasować do 1.6? elektryka silnika - da się to spiąć? czy będzie kombinacja (moduł sterujący itp.) i inne sprawy o których Wy wiecie, a ja nie Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21061-jaki-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Przedewszystkim musisz wiedzieć jaka jest skrzynia: F10 czy F13. Jeżeli F13 to możesz wrzucić C16NZ. Wtedy wystarczy zmienić aparaty zapłonowe (do 1.6 wrzucasz aparat z 1.4, są inne napędy palca ale wałek powinien mieć otwory na oba napędy) i to chyba wszystko. Aha, kompa i wiązke zostawiasz z C14NZ. C14SE to dosyć żadkisilnik i był dopiero w Astrach, jest to wielopunkt więc dochodzi wymiana wiązki (choć da się zrobić tak, żeby śmigać na wiązce z jednopunktu). C16SE też żadki silnik. Zobacz też to http://www.corsa-a.pl/forum/viewtopic.php?p=52031&sid=ea340bb92206e8181144600cbf2a5802#52031   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21061-jaki-silnik/#findComment-162231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Jeżeli F13 to możesz wrzucić C16NZ.Były 2 rodzaje skrzyń F13. Jedna ta z 1.6, druga ta z 1.4. Różnią się otworem w koszu na koło zamachowe. Ta z 1.4 nie pasuje do 1.6 Wtedy wystarczy zmienić aparaty zapłonowe (do 1.6 wrzucasz aparat z 1.4, są inne napędy palca ale wałek powinien mieć otwory na oba napędy) i to chyba wszystko.Aparat z c14nz pasuje na wałek z c16nz, trzeba tylko ściąć ośkę, która wchodzi w wałek uszczelniając go(w c14nz uszczelka wałka jest na ośce aparatu, a w c16nz jest kulka w wałku)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21061-jaki-silnik/#findComment-161772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 dzięki za info. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21061-jaki-silnik/#findComment-160229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
