Szarpanie podczas ruszania
Witam,
Minął właśnie rok odkąd jeżdżę swoją Sintrą - autko wspaniałe, doskonałe na długie trasy, ale...
od samego początku męczy mnie jedna rzecz, ruszanie go (Jej) z miejsca.
Za każdym razem jak ruszam samochodem, włączam jedynkę, dodaję gazu, powoli puszczam sprzęgło i czasami samochód zaczyna szarpać (dostaje drgawek), szarpanie jest takie, jakby chciało mi wyrwać skrzynię biegów, drążek od zmiany biegów lata mi po całym samochodzie. W czasie jazdy, przy zmiany biegów, efektu takiego nie ma w ogóle.
Najgorzej jest pod górkę i przy większym obciążeniu.
Dodatkowo na pedał sprzęgła przenoszą się drgania - wystarczy lekko wcisnąć pedał i już czuć pulsowanie sprzęgła, nie ma znaczenia, czy jest włączony bieg, czy nie, czy samochód jedzie, czy stoi.
Wg mnie efekt się nasila - zdarza się to częściej.
Oczywiście jak dodam bardzo dużo gazu i będę bardzo powoli puszczał sprzęgło to ruszę płynnie, ale ruszanie będzie bardzo długo trwało.
Co to może być? Boję się, że to będzie koło dwumasowe. Czy ten element często wysiada w naszych autach - koszt jest koszmarny.
Poza tym nigdy nie miałem okazji przejechać się inną Sintrą i nie wiem, może to jest normalny objaw (duży, ciężki samochód), a ja po prostu jestem przewrażliwiony.
Przebieg tego auta to teoretycznie 85tyśkm (ja przejechałem 10tyś).
Ssn
https://forum.opel24.com/topic/21063-szarpanie-podczas-ruszania/
Gość andrzej_m55
na pewno tak nie może być bo pomyśl co by przeżywali ci co ciągną 20 ton
na początek może sprawdź czy któraś poduszka nie jest zerwana
https://forum.opel24.com/topic/21063-szarpanie-podczas-ruszania/#findComment-162220
Gość STRUS_TM
Cześć! Takie objawy nie są normalne.Stawiałbym na uszkodzone sprzęgło (tłumiki na tarczy sprzęgłowej lub pęknięta sprężyna docisku) lub,jak pisze kolega-poduszki silnik-skrzynia. O koło dwumasowe się nie martw-to już problem posiadaczy diesli. A próbowałeś ruszać z 2 biegu-są takie same objawy?
https://forum.opel24.com/topic/21063-szarpanie-podczas-ruszania/#findComment-162167
O właśnie, objawy można porównać do ruszania na drugim biegu.
Dodatkowo jednak zauważyłem, że przy zmianie biegu z jedynki na dwójkę - też występuje takie jakby "zakołysanie".
https://forum.opel24.com/topic/21063-szarpanie-podczas-ruszania/#findComment-161660
Na 100% nie jest to normalne. Jeżdżę Sintra i nigdy czegoś takiego nie miałem. Ale w innych autkach owszem - i zawsze było to albo sprzęgło / docisk lub właśnie te nieszczęsne poduszki mocowania silnika i skrzyni. Poduch łatwo sprawdzić - nie trzeba nic rozkręcać. No a sprzęgło to wiadomo - już trzeba trochę podziałać.
https://forum.opel24.com/topic/21063-szarpanie-podczas-ruszania/#findComment-161649
  • 2 miesiące temu...
witam u mnie też tak jest i jak dodaję gazu drązek zmiany biegów dostaje delerki nie mówiąc o bicu całego przodu-mechanik twierdzi że to może być przegub wewnętrzny-czy to możliwe
https://forum.opel24.com/topic/21063-szarpanie-podczas-ruszania/#findComment-146953
narazie nic nie wycenił bo przeguby dostać to cud ,choć dziś namierzyłem firmę tylko muszę podać ilość ząbków i średnice-przegub wewnętrzny prawdopodobnie 200zł/szt.
narazie nasmarowałem stare i trochę pomogło choć nie do końca poczekam parę dni aż smar się dobrze rozejdzie.zacznę od przegubów bo sprzęgło jak czytałem to ponat 1000zł
https://forum.opel24.com/topic/21063-szarpanie-podczas-ruszania/#findComment-146741
  • 2 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Witam. Ja mialem niedawno podobny problem. Podczas ruszania autko wpadalo w drgania, ktore rowniez byly wyczuwalne na drazku zmiany biegow. Okazalo sie ze mialem walniete zawieszenie silnika. Mialem zerwane dwie poduszki (jedna z przodu i jedna z tylu). Wymienilem i jest ok. Prawdopodobnie dzieki temu mam tez problem z kolektorem ale to juz inna historia.
Jesli chcesz kupic oryginalne poduszki to..... musisz byc bogatym czlowiekiem :mrgreen: Ja ratowalem sie uzywkami z Allegro i jak narazie nie narzekam. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/21063-szarpanie-podczas-ruszania/#findComment-122183
