Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Ostatnio zapaliła mi się kontrolka silnika i po podpięciu kompa okazało się że jest uszkodzony czujnik prędkości wału. Wymieniłem na nowy i kontrolka nadal się świeci - tym razem komp podaję że jest za wysokie napięcie na ten czujnik podawane. Czy ktoś może wie jakie powinno być to napięcie na ten czujnik - chodzi o ten czujnik zamontowany na samym dole silnika. Silnik 2.2 16V benzyna w Sintrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Witam. A wymieniłeś czujnik na nowy czy wstawiłeś używke. Niewiem jaka jest konstrukcja tego czujnika ,czy jest na mikrofonie czy jako czujnik halla na magnesie. Jak pracuje jako czujnik Halla to liczy obroty i wtedy zmienia stan z wysokiego na niski pulsaczyjnie .Niekoniecznie musi to być czujnik ,sprawdzałeś czy kabelek wchodzący do wtyku niejest oberwany(pociągnij mocniej, bo może tyko trzyma się na otulinie) Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-161833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Jest wstawiony nowy czujnik - niestety nigdzie w okolicy nie było można dostać oryginalnego Siemensa więc jest wstawiony zamiennik firmy FACET - ale konkretny zamiennik tego oryginału - zgadzają się numery. Więc jego kabelek jest w najlepszym porządku. Według kompa podpiętego w celu diagnostyki cały czujnik dostaje za wysokie napięcie To jest chyba czujnik na zasadzie magnesu - tak to wygląda. Nawet w katalogu występował pod nazwą czujnika Halla. Jutro jadę do elektryka może coś wymyślimy w tym temacie. A może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-161703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Też uważam, że to nie wina czujnika, ale kabli. Za wysokie napięcia oznacza, że kabel może się przecierać lub być luźny i iskrzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-161694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Tak też ostatnio sugerował ten elektryk - poszukamy, zobaczymy. Trochę drażni mnie ta kontrolka silnika -ogólnie lubię jak w autkach mam wszystko ok - a że jest ich trochę to zawsze jest jakieś zajęcie z nimi [ Dodano: Pon Cze 08, 2009 22:24 ] Byłem u innego magika z kompem - serwisuje mi Smarta i jest w tym dobry - jako jedyny w większej okolicy ma oryginalne oprogramowanie do Smarta No ale wracając do Sintry - ciągle wywala błąd numer "94" i na jednym kompie pisze za wysokie napięcie na czujniku Halla a na drugim kompie pisze że błąd identyfikacji cylindra na czujniku. Tu i tu jest to określone jako błąd "94". Miał ktoś może już coś takiego i przerabiał ten błąd? Dodam że autko chodzi bez zastrzeżeń - tylko pali się ta kontrolka silnika nieszczęsna i chcę z tym dojść do ładu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-161681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 czujnik walu korbowego jak jest uszkodzony auto nie ma prawa odpalic przedewszystkim wydaje mi sie ze hala to na walkach rozrzadu. jak bedzie walnioety czujnik walu nie da sygnalu na cewke i nie bedzie iskry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-161233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 No zgadza się - coś było nie tak z tym czujnikiem więc został wymieniony na nowy. Teraz nadal świeci się kontrolka silnika i na kompie wychodzi ten szalony błąd "94" - muszę chyba poszukać tego czujnika na wałek i podmienić - zobaczymy co to da. Ciekawe ile to ustrojstwo kosztuje - bo te metody prób i błędów drogo wychodzą czasami. Zmienia człowiek część a tu dalej coś jest nie tak Zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-161225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 gulgot czujnik walu korbowego jak jest uszkodzony auto nie ma prawa odpalic przedewszystkim wydaje mi sie ze hala to na walkach rozrzadu. jak bedzie walnioety czujnik walu nie da sygnalu na cewke i nie bedzie iskryWypnij wtyczkę z czujnika to się przekonasz, że tak nie jest.Trochę się będzie buntował, ale odpali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-161176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Jutro zobaczę co się będzie działo jak odepnę ten czujnik Halla na wałkach rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-160940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Rozwaliło pompę wody, a przy sczytywaniu błędów pojawił się błąd 94 Czujnik hallotronowy lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic). Gdzie znajduje się ten czujnik i czy konieczna jest jego wymiana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21071-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-wa%C5%82u-korbowego-napi%C4%99cie/#findComment-545652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
