Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Witam, Auto ciężko pali, żadna kontrolka się nie świeci. Czy jeżeli jakaś świeca byłaby spalona to kontrolka grzania świec nie powinna się zaświecić ?? Co mogę jeszcze sprawdzić jeżeli autko słabo pali ?? Dodam, że wymieniłem: filtr powietrza, paliwa i oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 jest awaria-świeci się kontrolka, może to po prostu bateria ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-161781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Przy uszkodzonej świecy żarowej kontrolka świec nie musi wcale się świecić. To informacja osobiście przeze mnie potwierdzona przy 1.3 CDTI.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-161674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Witam, O taką właśnie odpowiedź mi chodziło Teraz wiem, że jednak to mogą być również świece. Proszę jeszcze tylko o podpowiedź jak mogę sprawdzić świece. Czy muszę je wykręcać ? Jak wykręcę to rozumiem, że sprawdza się podłączając do akumulatora i ma się świeca szybko rozgrzać (zadymić się) ? Czy może jakimś miernikiem można sprawdzić ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-161402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 2614 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Jesli nichcesz świec wykrecac posciągaj fajki ze świec ,podłacz grubszy przewód min.2,5mm.pod akumulator pod biegun +,a drugą koncówka przewodu dotykaj pokoleji tych koncówek świec co posciagałes fajki.Jesli zaiskrzy jest dobra jesli nie to spalona.I tak pokoleji. Niejest to w 100 procentowa metoda ale lepsza od miernika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-161072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 W szereg opisanej wcześniej metody dołącz samochodową żarówkę 12V i obserwuj na której świecy żarówka będzie słabiej świeciła, wtedy dana świeca wymaga wymiany. Jeśli nie wykręcałeś nigdy świec i nie masz w tym doświadczenia, lepiej zwróć się do mechanika, gdyż wykręcanie świec żarowych może przysporzyć Ci większych problemów. Łatwo jest urwać świecę lub zerwać jej gwint i wtedy masz większy problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-160960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Witam. miałem ten sam problem,zwłaszcza w zimie sprawdziłem świece ,było ok,rozrusznik ok, bateria ok,zostało mi jedno-pompa wysokiego cisnienia,była nieszczelna ,uszczelniłem koszt ok.300zł,dodatkowo wymieniłem części w tej pompie koszt 400zł , Teraz jest ok,pali od kopa ,pali 4,5 L,paliła ponad 5l.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-160126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 roni4400 mam jedno pytanie, czy jak miałeś pompe nieszczelną to corsa dawała troche dymu przy przyśpieszaniu ? u mnie autko pali jak trzeba tylko jak dam jej troche w pedał to kopci, dzisiaj np. czwórka i podłoga ale tylko do 100 km/h a z tyłu takie no nie jakaś straszne gęsta ale widoczna chmurka dymu, może to nic złego ale mnie do denerwuje troche   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-159960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Witaj Jesli chodzi o dym przy przyspieszniu to wina turbinki zwłaszcza przy większej prędkości ,turbo się otwiera no i kopci,jak jest nowa to nie kopci z wiekiem zaczyna byc nieszczelna , A jeśli chodzi odymek przy zapalaniu to jak jest czarny to znaczy że któryś z wtrysków zaczyna puszczać ,a jak jest dym biały albo niebieski to wina pompy ,tak było u mnie jak ją uszczelniłem to już tego nie mam.jak kopci przy czrnym dymkiem na małych prędkościach to wina może byc któregoś z wtrysku,jak regenerowałem pompe to sprawdzili mi wtryski i jeden mam słaby ale jeszcze w normie,z czasem musze regenerowac koszt 130zł,taniej niż nowy. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-159923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 dzięki Ci wielkie za info. u mnie corsa ma 120 tyś przebiegu, oleju od wymiany do wymiany bierze pół litra - przynajmniej sądząc po wskazaniach bagnetu a olej wymieniałem po 20 tys. moja dość mocno kopciła tylko raz po odpaleniu ale to był taki jakby szary dym, nie wiem, więcej sie to nie zdarzyło i mam nadzieje, że będzie śmigać bezproblemowo pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21081-s%C5%82abo-pali-silnik/#findComment-159718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
