brak iskry na dwoch cylindrach na wysokich obrotach
Witam !
Problem mam z astrą1.6 F silnikz DIS.(bez aparatu zapłonowego) Mianowicie spr lampą stroboskopową na kablach iskrę. Na wolnych obrotach wszędzie jest iskra, po podciągnięciu cięgna na średnie obroty na trzech cylindrach od strony lewej jest a na ostatnim z prawej wogle nie ma iskry. Po podciągnięciu cięgna na wysokie obroty iskra jest tylko na dwoch cylindrach z prawej strony a na pozostałych dwoch nie ma wogole. Przy tym ostatnim objawie zapala się żołta kontrolką i potem już świeci cały czas do momentu wyłączenia zapłonu.Po chwili jak go odpalę to już nie świeci. Czy to możliwe że cewka zapłonowa poszła się paść ? z takimi objawami. Byłem u mechanika a On mi powiedziałże możłiwe że jest zawor nadpalony lub wałek rozrządu się kończy. Proszę kogoś o poradę . pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/21083-brak-iskry-na-dwoch-cylindrach-na-wysokich-obrotach/
Skoro się zapaliła to masz zapisane kody błędów.
Będą wypadające zapłony, ale może jeszcze coś więcej.
Mozliwe. I kable i moduł.
https://forum.opel24.com/topic/21083-brak-iskry-na-dwoch-cylindrach-na-wysokich-obrotach/#findComment-162021
Więc spr jeszcze raz. Na 1 kablu lampa normalnie daje błysk tak samo na 2. Co do 3 jest tak że nawolnych obrotach jest iskra gdy zwiększam na wysokie lampa sie zaświeca i w sekundzie gaśnie nie dając wogole oznak iskry.Do momentu aż wroci na wolne obroty,potem jest już. I to się dzieje bez zapalonej kontrolki. Jak się przejadę gdzieśże potrzebuje mocy silnika zaświeca się kontrolka i wtedy po sprawdzeniu są takie objawy jak opisałem przy 3 lecz teraz już dochodzi 4 cylinder z takimi objawami.
[ Dodano: Pią Cze 26, 2009 08:38 ]
No i wyszło szydło z worka.Klina mi ścinało i wrzynał się pod koło pasowe.zapłon się przestawił o jeden ząbek na kole pasowym. Poza tym jak rozebralem to wszystko okazało sięże rowek na klina w wale korbowym jest rozwalony i ma luz co powoduje taki przeskok żabka.więc czeka mnie wymiana wału korbowego i panewek z jakiegoś silnika z demontażu. Ale całe szczęście nie musiałem jechać na warsztat bo tam to by mnie dopiero skroili ???
https://forum.opel24.com/topic/21083-brak-iskry-na-dwoch-cylindrach-na-wysokich-obrotach/#findComment-162016
