Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam Miałem swego czasu problem , że zapalał mi sie czasem lampka Check najpierw przy 120-130 km potem przy 80 km/h - sprawdziłem Sintre kiedys na komie i wyszedł błąd P0400 - serwis w Oplu zdiagnozował ze to elektrozawór - kupiłem wymieniłem nic sienie zmieniło, przeżonglowałem na wszystkich pozycjach te 3 eletrozawory i nic. Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju - nic - dalej check i moc samochodu mala niemal z każdym dniem Doszło do tego , że pod górke musiałem wjeżdzać na 1 - 2 biegu. 5 biegu jakby wogole nie było wciskałem pedał i nic zero reakcji. na płaskim po mieście dało sie jeżdzić z góry natomiast sintra szła bez problemu. No i w końcu poczytałem w TIS ze symptomy wskazują na przepływomierz. Poogladałem przepływomierz - i jak sie okazało był z X 2000 roku sprawdziłem numery i okaząło sie , że OPEL wymieniał te przepływki bo cos z nimi było nie tak i wsadzał inne - problem istniał z przepływomierzami wyprodukowanymi do marca 2001. Kupiłem nowy przepływomierz zamontowałem i Sintra odzyła - jeżdzi się teraz normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Podłączę się do tematu aby nie zakładać drugiego. Otóż dzisiaj w nocy jadąc ok 120km/h silnik zaczoł dziwnie się zachowywać. Dostał nierównych obrotów na biegu jałowym a podczas jazdy delikatnie przyspieszał i zwalniał.W końcu zapalił się CHECK i spadła moc. Niestety do celu miałem jeszcze 150km i z powrotem jakieś 360km.Razem ponad 500 km do zrobienia. Tak więc przejachalem trasę w trybie awaryjnym.Przez jakiś czas po włączeniu CHECKA objawy pozostały ale póżniej już jechał normalnie. Silnik kręci się tylko do 3500 obr. Co ciekawe dało się jechać nawet 120-130/h tylko rozpędzenie trochę dłużej trwało. I teraz pytanie co może być przyczyną. Jest kilka możliwości : Zawór EGR (podobno można wyczyścić). Przepustnica i kolektor ssący (też można wyczyścić). Przepływomież (nie mam innego na podmianę chyba że pasuje od innego samochodu). Zawór ciśnieniowy na sprężarce (czy jakoś tak).Jak go sprawdzić? Może ktoś z was miał podobny problem i się z nim uporał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/#findComment-155955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Witam. Wymontuj zawór z kolektora ssącego i prawdz czy niejest zamazany olejem. Jak jest to puszcza uszczelniacz w turbinie. Czyszczenie kolektora i przepustnicy nic niezmieni chya , że się przepustnica zawiesza. Sprawdz czy aby niemasz nieszczelności od turbiny do intercoolera na tych połączeniach karbowanych , jak będą to silnik niedostanie odpowiedniego ciśnienia i pojedziesz jak bez doładowania. Pozdr. Przepływomierz pasuje i od Frontiery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/#findComment-155928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Cytat Sprawdz czy aby niemasz nieszczelności od turbiny do intercoolera na tych połączeniach karbowanych , jak będą to silnik niedostanie odpowiedniego ciśnienia i pojedziesz jak bez doładowania. Dzięki za radę. To była pierwsza diagnoza mojego mechanika. Oglądałem te przewody ale nic nie widać. Jednak mogłem czegoś nie zobaczyć. W sobotę dam mu samochód do sprawdzenia. Szkoda tylko że takie awarie zdarzają się kiedy najbardziej potrzebny jest samochód. Ale najważniejsze że udało się wrócić na kołach Czy puszczający uszczelniacz kwalifikuje turbinę do remontu czy da się to zrobić inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/#findComment-155926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Witam. Jak leje olejem to niestety do regeneracji , ale najlepiej odłączyć przewód wylotowy od turbiny dodać gazu i przyłożyć ręke i sprawdzić czy leje olejem . Bo czasami minimalne ilości mogą być od odmy.Jest to o tyle ważne ,że po czasie takiego ubytku oleju może go nam zabraknąć . Silnik go spali bez problemu. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/#findComment-155921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Gdyby turbina lała mocno było by chyba widać spore zużycie i kopcenie silnika. No nic.Sam się za to nie biorę zostawię to fachowcowi. Dzięki za porady jak coś Ci jeszcze przyjdzie do głowy to pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/#findComment-155866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 luknij na allegro pasuje przepływomierz z kilku aut - ja niestety nie miałem takiego pod ręką no mi sie zapalał check ale w czasie jazdy potrafił sie zgasić tak do 130 km mozna bylo rozbujać goscia z góry nawet więcej ale tak jak piszesz to wszystko trwało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/#findComment-155839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Byłem dzisiaj u kumpla w warsztacie i podłączyliśmy sintrę do komputera. I wyszły niestwożone rzeczy: czujnik ciśnienia turbiny przepływomierz egr przekażnik świec Podejrzenie padło na zbyt niskie napięcie wchodzące/wychodzące z komputera lub na czujnikach. W poniedziałek jadę na oscyloskop na sprawdzenie napięć na czujnikch i komputerze. Dopiero wtedy zaczniemy sprawdzać i czyścić cokolwiek bo teraz nie wiadomo o co chodzi z tymi odczytami. [ Dodano: Pon Lip 06, 2009 19:44 ] No i naprawione. Koszt 250 zł. Przyczyną była uszkodzona instalacja elektryczna. Podobno coś się popaliło. Niestety nie wiem dokładnie co i jak bo elektromechanik który robił Sinterkę jest dobrym fachowcem ale nigdy nie chce powiedzieć dokładnie co zrobił. Łobuz jeden No ale najważniejsze że zrobione i śmigam dalej. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/#findComment-155524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szerszennn Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 ja napisze swojeobiawy przy 120-130 km zapala mie sie check nie zauwarzam braku mocy ale zauwarzyłe ze klima przestaje chłodzić i daje ciepłe powietrze po wyłączeniu silnika kontrolka check gasnie i wszystko wraca do normy prosze o porade dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21130-brak-mocy-lampka-check-p0400-hurra-naprawi%C5%82em-sintre/#findComment-396578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
