Gość kisiol3 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Witam jadą swoją omegą na przykład 100km/h ze stała prędkością to czuć jak szrpie silnikiem tak jaby delikatnie przerywała.Jak dodam gazu probem ustępuje auto nie straci mocy. Problem jest tylko jak sie jedzie na stałej prędokości Co to może byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 kisiol3, uzupełnij swój profil http://forum.opel24.com/profile.php?mode=editprofile o silnik i powiedz coś więcej - co sprawdzałeś, jakaś kontrolka się może pojawia itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-160987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 kontrolka nie pojawiła się żadna podłączałem komputer w celu sprawdzenia czy nie ma jakiś błędów ale jest czysto.Silnik to 2.0 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-160982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 te dane wpisz na przyszłość do profilu może któryś przewód WN lub świeca nie domaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-160981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 profil uzupełniony .ale to by chyba wolnych tez perywał a on tylko w czasie jazdy jak sie jedzie ze stałą prędkością pozatym wszystko ok pali super na zimnym jak i na ciepłym mocy nie brakuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-160977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Czasami różnie z tym bywa Jeśli komputer błędów żadnych nie pokazuje, to musisz skupić się na początek na elementach które nie są przez niego "kontrolowane".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-160972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Witam Podepnę się pod temat. Posiadam Omęge B z silnikiem benzynowym 2,0 16 V ECOTEC i od pewnego czasu trapi mnie taki oto problem. Omega szarpie przy jeździe tak w przedziale od 1100 obrotów do 1900 w momencie przyśpieszania czy to na jedynce czy na dwójce bieg nie ma tu różnicy. Przekraczjąc 2000 tys. obrotów szarpanie znika ale jadąc ze stała prędkością np 80 km czasem bywa tak że szarpnie i zapali się check ale po jakimś czasie zgaśnie a jak nie to wystarczy zgasić silnik i czek już się nie pali. Na postoju chodzi równo obroty nie falują można gazować i nic się nie dzieje. W zasadzie odczuwalne na postoju jest to jak się z dolnych obrotów wciśnie gaz gwałtownie to w podanym przedziale obrotów słychać że to auto nie wchodzi na obroty płynnie i nim podszarpuje. Za nim pojadę gdzie kolwiek z tym to chciałby usłyszeć wasze opinie na ten temat .Może ktoś z Was miał taki problem. Kiedyś jak miałem Astrę to podobnie się zachowywała i trzeba było zaślepić EGR a tutaj to nie wiem. Oglądałem silnik i zapierona tego EGR-a nie mogę znaleść. Może ktoś pomoże Pozdrawiam i czekam na info w tej sprawie. [ Dodano: Sob Lip 18, 2009 13:18 ] A więc tak poszukałem w necie i znalazłem jak z czytać błędy w Omedze. Wyszło mi coś takiego: 0100 - Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza 0335 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" Więc powiedzcie co z tym zrobić. Jak wymienić to na jakie bo czytałem że omegi nie lubią zamienników. Czekam na odp. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-152402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Sprawdzić przewody, przeczyścić, sprawdzić czy będzie poprawa i upewnić się czy błędy są nadal aktywne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-152384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 właśnie tak sobie pomyślałem. co do przepływki to odłączyłem ją dzisiaj podczas pracy silnika wywalił check ale zaraz jak podpiołem to znikł i może dla tego wywala błąd bo komp zapamiętał go. A co do czujnika wału to gdzie on się znajduje? A i słyszałem że jak odłączysz AKU na parę godzin to komp się resetuje i znikają błędy/ Prawda to ? Dzięki za pomoc posprawdzam poczyszczę i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-152368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 A i słyszałem że jak odłączysz AKU na parę godzin to komp się resetuje i znikają błędy/ Prawda to ? ale nie zawsze A czujnik przy tym silniku - o ile dobrze kojarzę, to patrząc od czoła - prawy przód, na dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21177-omega-szrpie-podczas-jazdy/#findComment-152266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
