Dziwny objaw w 2.0 DTL
Witam, od 8 miesięcy jestem szczęsliwym posiadaczem Astry II 2.0 DTL ;-) od nie dawna mam bardzo duży problem z tym autem. Zaczeło się od uszczelki pod głowicę która puszczała płyn do układy wydechowego. Po rozebraniu okazało się ,że głowica jest do wymiany. Wymieniłem głowicę wraz z uszczelką koszt naprawy to 1800 zł po tej naprawie zaczełą się zapalać kontrolka "CHEK ENGIN" okazało się że mam walniętą VAK pompkę która przepuszczałą olej na zawór ERG. Wymieniłem Vac pompkę wraz z zaworem ERG i dalej to samo. Kontrolka zapala się dopiero po osiągnięciu przez silnik temperatury 90 stopni i już niestety co jakiś czas ta czynność sie powtarza,silnik słabnie nie da się nim przyspieszać. Kontrolka gaśnie jak zwolnie , ale przy kolejnej próbie przyspieszenia znowu sie zapala i tak bez końca. Mam pytanie co może być przyczyną tego zjawiska? gdy podłączyłem się do komputera to wykazał ze mam uwalony zawór ERG jednak zawór został wymieniony na nowy a problem i tak pozostał, co jeszcze można sprawdzić? proszę o szybki odpis....
Poprawiłem temat > na przyszłość nie wołami // GrzECHO
https://forum.opel24.com/topic/21260-dziwny-objaw-w-20-dtl/
  • Odpowiedzi 23
Witam dziś byłem u kumpla na kompie, wyskoczyły dwa błędy 0400 i 1220 pierwszy mnie zdziwił bo założyłem nowy zawór EGR a dalej pokazuje ten błąd a czy może ktoś wie co oznacza ten drugi błąd? objawy niestety pozostały.
https://forum.opel24.com/topic/21260-dziwny-objaw-w-20-dtl/#findComment-160194
Mozesz sprobowac wyczyscic ten czujnik cisnienia doladowujacego. W 2.0 DTI jest na kolektorze dolotowym. Wyczysc to benzyna ekstrakcyjna lub podobnym jakims srodkiem, ropa itp.
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=34114&start=0
ja się nie znam ale tak mi się skojarzyło z lekturką ;)
https://forum.opel24.com/topic/21260-dziwny-objaw-w-20-dtl/#findComment-160183
