Kontrolka silnika po odpaleniu na zimnym silniku
Czym może być spowodowane że po odpaleniu samochodu po długim postoju (zimny silnik) pojawia się kontrolka silnika, a po uruchomieniu na ciepłym (krótki postój) kontrolka ta się nie pokazuje..?
Na TECHu w ASO nic nie wykryli, nie widzą problemu..
Miał już ktoś taki przypadek..?
Z góry dzięki..
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/
Co najmniej ponad 30.000 km temu, bo po kupnie nie zmieniałem świec a wcześniej to nie wiem kiedy były zmieniane i wątpię czy przed sprzedażą je wymieniano..
I tak chciałem wymienić świece, wymienię je po prostu szybciej niż przewidywałem, skoro mogą mieć na to wpływ to tym bardziej..
Dzięki Gawlak, mam nadzieję że to tylko przez to, bo aż się boję pomyśleć co będzie jeśli to co innego.. eh..
Jeśli wymieniać świece to najlepiej na jakiej firmy: Beru, NGK, Bosh czy innej..?
Oprócz ceny chyba się czymś jeszcze to różni..
Miał już ktoś porównanie co do świec lub poleca jakieś szczególnie..?
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/#findComment-160251
Gość Sławek47
Ogólnie to ludzie najbardziej polecają chyba Beru, ja mam wkręcone NGK i jak na razie nie narzekam, do tej pory najtrudniejszą próbę zaliczyły przy -18st. - silnik zaskoczył natychmiast.
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/#findComment-160187
U mnie było podobnie wymieniłem świece , jak pisze Gawlak. Ja założyłem Beru, prawie rok temu (zimą nie było problemu z zapalaniem) oby tak dalej.
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/#findComment-160175
  • 2 tygodnie później...
wlasnie jak ta kontrolka swieci? jak nie swiece to moze modul sterowania grzaniem swiec albo jakis przekaznik...
zanim zapalisz zimne auto wsluchaj sie czy jakis przekaznik zaskakuje przy grzaniu...
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/#findComment-157423
Jak uruchomię silnik (zimny), pojawia się kontrolka silnika (kranik),
kontrolka nie znika (cały czas świeci), do momentu zgaszenia silnika i
uruchomienia go ponownie..
po odpaleniu na ciepłym już się nie pokazuje..
postaram się jutro wsłuchać czy coś zaskakuje..
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/#findComment-157405
Gość Sławek47
Adix
Skoro kontrolka się zapala to muszą być jakieś błędy, a jak mechanicy nic nie widzą to najlepiej od razu zmień warsztat.
Póki co to albo to moduł grzania świec albo któraś ze świec nie grzeje jak powinna - wymieniałeś wszystkie na raz :/
No i napisz jeszcze czy kontrolka nie gaśnie też po przejechaniu kilku km. bez gaszenia silnika.
Jeśli to świece/moduł czyli P1635 to kontrolka powinna zgasnąć po przejechaniu kilku km..
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/#findComment-157346
