Kontrolka silnika po odpaleniu na zimnym silniku
Wymieniałem wszystkie 4 od razu..
Kontrolka nie gaśnie wcale, gaśnie dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu jeśli silnik jest ciepły.
Zapalając zimny i gasząc i znowu po chwili go uruchamiając kontrolka jest.
Nie pokazuje się tylko na ciepłym silniku..
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-157062
  • 2 tygodnie później...
Witam
W moim aucie jest ten sam problem wymiana świec żarowych nic nie zmieniła.Został skasowany błąd- "Uszkodzenie obwodu elektrycznego świec żarowych"- i nadal bez zmian zimny silnik kontrolka świeci.Czy ktoś z Was może poradzić co może być przyczyną tej usterki-może sterownik świec.Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-154861
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktoś poradził sobie z tym problemem, bo u mnie to samo... był błąd "Uszkodzenie obwodu elektrycznego świec żarowych", skasowany i to samo... Ale samochód nie ma problemu z odpalenieniem.
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-117881
Witam
Miałem ten sam problem.Po wymianie sterownika świec żarowych wszystko wróciło do normy.
Oczywiście wymieniłem też świece komplet firmy BERU.
Przy tej usterce należy sprawdzić jeszcze czujnik temperatury ma on duży wpływ na prace świec.
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-117714
Witam
Podłączyłem miernik cęgowy i na świecy 1,2 4, prąd po 12A. Na 3- prąd zero, czyli spalona świeca albo kabel. Wie ktoś czy on wszystkie są połączone równolegle i idą do jednego przekaźnika, czy są 4 osobne przekaźniki? Z reguły jest jeden...
Wymieniać wszystkie? Cena około 70 zł za szt. mnie zastanawia.
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-117691
miałem ten sam problem...a w zasadzie mam nadal....wymienilem swiece i bylo git...ale gdy przyszły mrozy po zapaleniu wlancza sie,nie raz nawet przy rozgrzanym silniku ale na wolniejszych obrotach...Gdy tylko go ostrzej przegazuje kontrolka znika.....
https://forum.opel24.com/topic/21276-kontrolka-silnika-po-odpaleniu-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-115940
