Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 witam... posiadam opla kadetta 1.6d z 1985roku... mam mały problemik.... ogólnie moja czerwona strzała jest zdrowa.... ale koła odpadają... tam gdzie są przymocowane do podłogi strasznie słabo to wygląda.... zal mi go oddawać na szrot... a jeden mechanik powiedział że koło przednie już ledwo wisi... zdecydowałem się że trzeba to zrobić i tyle... tylko nie wiem jak taka cenowo usługa będzie wyglądać... jeden mi krzyknął tysiąc... jest to możliwe żeby taka cena była wysoka? wiem że podłoga jest zgniła i trzeba by było wstawić jakiś element ale tysiąc to chyba troszkę wygórowana cena czy może mi się wydaje??? ps: nie piszcie nic tylko że na szrot albo by się go pozbyć bo to odpada....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21302-ma%C5%82e-spawanie-migomatem-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 no troche roboty przy tym jest a w zaleznosci od stanu podlogi to trzeba ciac tak daleko az bedzie do czego przyspawac a to juz potem jest czas i rozbieranie dorabianie blachy i...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21302-ma%C5%82e-spawanie-migomatem-pomocy/#findComment-160000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Jeśli chodzi o to miejsce w którym przedni wahacz trzyma sie budy samochodu można to zrobić od wewnątrz samochodu z tym że trzeba wyciąć kawałek blachy w środku tak żeby widzieć śruby mocujące tuleje wahacza. Ja robiłem w ten sposób że najpierw wycinałem te zgnilizne ile mogłem. Potem robiłem szablon z kartonu tak żeby pasował w wyciętą dziure. Należy pamiętać że trzeba zrobić w wyciętym kawałku blachy dziury na te dwie sruby ktore mocują tuleje wahacza. Robiłem tak u siebie z dwóch stron w swoim klekocie i jak narazie od prawie roku się kupy trzyma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21302-ma%C5%82e-spawanie-migomatem-pomocy/#findComment-159989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Zaraz pewnie jakis admin opierniczy Cię że się nie przywitaleś więc lepiej zgloś się tutaj: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972 Wracając do tematu, niedawno mialem spawane mocowanie wahacza, z tym że nie wygladalo to jeszcze tragicznie - zaplacilem za to 120 zl, z tym że gość mial do czego sie przylapac. Lord_wiader podobno u znajomego placil 2 setki, ale wygladalo to znacznie gorzej. W obu przypadkach bylo to spawanie oczywiscie tylko jednego kola. Najlepiej będzie jak wybebeszysz środek z wykladziny i wygluszeń tak, aby bylo widac z góry jak to wyglada, a poza tym to zawsze troche mniej roboty w zakladzie, a wiec ostatecznie nizsza cena. Jak juz to zrobisz to lepiej pojedz szukac innego warsztatu, bo wg mnie 1000 zlotych to zdzierstwo, chociaz trzeba by zobaczyć jak to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21302-ma%C5%82e-spawanie-migomatem-pomocy/#findComment-159987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 challenger, nie opierniczy tylko nakieruje i po prosi na początek 007legia, szukaj innego blacharza a z drugiej strony na pewno nie skończy się na mocowaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21302-ma%C5%82e-spawanie-migomatem-pomocy/#findComment-159950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 hmm... zobaczymy.... no ja osobiście myślę że może zamknę się za 2koła w 600zl.... wygląda to tragicznie od dołu.... jutro pozdejmuje z góry wszystkie wykładziny i zobaczę jak to wygląda z góry.... mam nadzieje że się da jeszcze go uratować....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21302-ma%C5%82e-spawanie-migomatem-pomocy/#findComment-159927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 jakies 2 miesiace temu ja razem z jednym znajomym mechanikiem poprawialem blacharke. co prawda zgnitych mocowan wachacza nie mialem ale jeden trzeba bylo poprawic. ogolnie caala blacharka wyszla mnie ok 300zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21302-ma%C5%82e-spawanie-migomatem-pomocy/#findComment-159677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
