Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam Jest taki problem. Astra G 1.6 8V halasuje na wolnych obrotach (tylko) . Jest to takie wycie uuuuuu uuuuu. Ciezko opisac ale denerwujacy dzwiek. Rozrzad robiony byl 5 miesiecy temu . Nie wiem co to moze byc. Uzupelnilem tez olej w ukladzie wspomagania ale to nie to. Dodam ze mam jakis dziwny plyn chlodniczy - na sciankach czarna maz ;< . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 halasuje na wolnych obrotach (tylko) . Jest to takie wycie uuuuuu uuuuu.może siada jakaś rolka lub łożysko w altku?Dodam ze mam jakis dziwny plyn chlodniczy - na sciankach czarna maz to może być olej,ta oznaka świadczy o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-159643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 halas nie jest strasznie glosny ale w kabinie go slychac. Nie jest zalezny od temperatury i wystepuje tylko przy obrotach okolo 800. Na moje oko wycie dobiega z lewej czesci silnika okolice paska ale ciezko jest sprecyzowac poniewaz roznosi sie znacznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-159635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Miałem podobną sytuację,zaczął wyć mi altek i tylko na wolnych,wymieniłem łożyska ale problem pozostał,okazało sie ze jest dzwięk usterki elektrycznej a nie mechanicznej (jakaś zwora) nie chciałem się w to bawić tylko kupiłem nowego altka (zamiennik) jak na razie śmiga. Ściągnij pasek,odpal auto i sprawdź czy dźwięk pozostał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-159633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Czołem. Ściągnij pasek,odpal auto i sprawdź czy dźwięk pozostał.Dobra rada. Z tej strony hałasować może alternator, pompa wody, cośz rozrządu. Zdejmując pasek wyeleminujesz hałas od altka. A może masz kilmę - sprężarka też może pohałasować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-159630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 za waszymi radami zostal zdjety pasek. Bez paska halas nie wystepuje takze do wymiany lozysko alternatora. O wynikach jeszcze poinformuje bo sam nie lubie nierozwiazanych watkow . Witam po przerwie. Nadal problem nie rozwiazany. Po wymienie lozysk alternatora buczenie nadal wystepuje. Dodatkowo wymieniona zostala rolka ale to tez nie to. Ciekawe jest to ze bez paska dzwiek nie wystepuje badz nie roznosi sie tak wyraznie i go nei slychac. Zalaczenie i wylaczenie klimatyzacji nie powoduje nic, no poza chwilowo zwiekszonymi obrotami przez co halas zanika na ta chwile. Jakies pomysly ? co to moze byc ? [ Dodano: Wto Cze 23, 2009 16:32 ] a o co chodzi z ta usterka niemechaniczna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-159033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Musisz przeanalizowac, co napędza pasek, po zdjęciu którego masz ciszę. U mnie jest to altek, sprężarka klimy i rolka mechanizmu naciągającego pasek. Jeżeli to nie altek, a bez paska jest cisza, pozostaje sprężarka no i nie wiem jak w Twoim silniku wygląda naciąg paska wieloklinowego - u mnie jest mechanizm z rolką, która oczywiście może być wyrąbana. Bądź czujny w kwestii sprężarki - faktycznie możesz ją załączyć lub wyłączyć, ale sam wałek z kołem pasowym kręci się przez cały czas, tak jak alternator czy wał silnika. Skup się na tych elementach, i daj znać o wnioskach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-156135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 znajomy stwierdzil ze ten halas jest ciagle tzn niezaleznie od obrotow. Tylko poprostu przy wolnych obrotach jest on głośniejszy. Ale Panowie wzialem stetoskop i osluchalem silnik. Dzwiek Ewidentnie wydobywa sie z tej plastikowej oslony na silniku - dolot powietrza czy cos tam . Byc moze ona rezonuje ?. Niestety NIE jest to nic napedzane paskiem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-156077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Jeżeli jest to osłona rozrządu, to Panie nie bagatelizuj zjawiska - mogą to byc same elementy rozrządu lub pompa wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-154620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam dzis w koncu pozbylem sie buczenia-gwizdu. Po 2h w warsztacie kolejnej wymianie lozysk alternatora nadal wylo. Powodem okazal mostek w alternatorze. Mechanik stwierdzil ze to bardzo rzadki przypadek. 85 zl i halasu nie ma . Dzieki wszystkim za pomoc. Bardzo trudno bylo sprecyzowac co halasowalo poniewaz dzwiek bardzo rezonowal i sie roznosil praktyczni epo calym silniku. Jeszcze raz dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21336-astra-g-wyje-na-wolnych-obrotach/#findComment-154255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
