Gość STRUS_TM Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam wszystkich! Jakby ktoś miał problem z odpowietrzeniem układu wysprzęglania (a taki się często pojawia-"znika" pedał np.po odłączeniu przewodów)-jest jeden sposób.Na odpowietrznik zakładamy wężyk wypełniony płynem (takim jak w zbiorniczku) i po popuszczeniu go,sprężonym powietrzem "wpychamy" olej do układu. To trochę tak "od tyłu" Odpowietrznik znajduje się pod przewodem powietrznym łączącym filtr pow. z przepustnicą. Miałem właśnie dzisiaj taką przygodę-rano okazało się ,że sprzęgło "bierze" bardzo nisko.Po wymianie oleju(chyba jeszcze od nowości) i próbie odpowietrzenia-szok-pedał idzie do dna i nic. Dopiero telefon do kolegi i j/w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Witaj STRUS_TM, W jaki sposób założyć wężyk na odpowietrznik, żeby wcisnąć tam płyn? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-140915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Cześć! Jak sam napisałeś-wcisnąć go! Kup w sklepie przewód igielitowy fi 6 ( 1m) i wciśnij go na odpowietrznik.Jak będzie za luźny-możesz go ścisnąć drutem. Jak masz mocne płuca,to możesz ich użyć zamiast sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-140898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Dzięki za odpowiedź Okazało się jednak, że pompa sprzęgła jest do wymiany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-140815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Cytat Dzięki za odpowiedź Okazało się jednak, że pompa sprzęgła jest do wymiany... Dzisiaj "zdechł" mi pedał sprzęgła. Jakiś taki luźny i płyn ucieka. Dolałem do MAX i za 5 minut... sucho w zbiorniczku. Czytam na Forum, że to może być pompa. Ciężko znaleźć w internecie... Ile taka pompa może kosztować? Czy pompa to to samo co "wysprzęglik". Jeżeli nie - to co to jest ten "wysprzęglik"? Czy może to być przyczyną mojej usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-134584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Pompa to nie to samo co wysprzęglik http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=wysprz%C4%99glik+sintra&description=1&country=1 Po wycieku dojdziesz gdzie puszcza, ale to musisz sam obadać Wysprzęglik jest zamontowany w kołnierzy skrzyni i między nią a silnikiem powinno być mokro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-134568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesiek1977 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Witam wszystkich.Od jakiegoś czasu mam problem ze sprzęgłem.Otóż muszę je odpowietrzać średnio co 3 tygodnie ponieważ z dnia na dzień sukcesywnie go ubywa szczególnie jak jest zimno aż w końcu biegi zaczynają nie wchodzić i znowu trzeba odpowietrzyć. 2 lata temu wymianiałem pompę sprzęgła i odpowietrznik bo miałem uszkodzone.Dodam że nie ubywa mi płynu stan utrzymuje się cały czas.Nie mam już pomysłu co może się dziać i dlaczego takie cyrki są.Może ktoś ma jakieś pomysły i coś podpowie z góry dziękuję. połączyłem z podobnym tematem / Kacper Edytowane 21 Grudnia 2012 przez Kacper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-468412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Jeśli wycieków nie masz i nie ubywa płynu to wymieniłbym w pierwszej kolejności pompkę sprzęgła, ze względu na dużo łatwiejszy dostęp. Jak będziesz miał problem z znalezieniem nowej to możesz adaptować pompkę z Astry http://forum.opel24.com/topic/43057-Wyjecie-pompy-sprzegla/page__view__findpost__p__453777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-468506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radwar Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witam. Jestem nowym klubowiczem. Proszę o pomoc innych kolegów. Szukałem podobnych tematów lecz troszkę różnią się od mojego problemu ze sprzęgłem. Otóż kilka miesięcy wcześniej postanowiłem wymienić płyn w układzie sprzęgła ponieważ poprzedni miał rudy kolor i nie był wymieniany od kilku lat ( wersja poprzedniego właściciela). Po wymianie okazało się że sprzęgło (po jakimś czasie) zaczęło troszkę ślizgać. Zostało odpowietrzone ponownie i problem jakby ustąpił. Lecz autem nie można było już ruszać z tzw. piskiem ( wcześniej nie było takiego problemu )! Niedawno żona zakomunikowała mi ( ona jeździ głównie Sintrą )że coś nie gra ze sprzęgłem, okazało się że łapie przy samej górze i ślizga na wyższych biegach ( nie zawsze ). Test ruszania na 3 biegu przeszedł bez problemu od razu gaśnie. Przepompowałem płyn i problem nie ustępuje. Mam pytanie; - czy płyn który miałem od roku i który wlałem też może być zły (DOT4)? Nie wiem jaki był poprzedni! - co mogło się uszkodzić po wymianie płynu ? - czy mogła uszkodzić się pompa sprzęgła? A może raczej wymiana czystego płynu wyczyściła pompę i teraz przepuszczają manżety ? Zdarza się że w czasie dłuższej podróży (jak silnik jest mocno rozgrzany) jest nawet lepiej i da się jechać. Proszę o pomoc w tym temacie. Jeszcze kilka szczegółów; wymieniane było całe sprzęgło + wysprzęglik jakieś 20 tys km temu i nie było możliwości spalenia sprzęgła! Generalnie problem nastąpił po wymianie płynu - pedał łapie wysoko, i czasami ślizga sprzęgło nawet do tego stopnia iż jest problem z płynnym przyspieszeniem czasem mogę jechać w trasę kilkaset kilometrów i jest w miarę ok?! Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-469224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Przy uszkodzeniu pompki lub wysprzęglika będzie raczej problem z włączeniem biegu. Opisane objawy wskazują raczej na samo sprzęgło. Jednak 20tyś to bardzo mało aby już był jego koniec, chyba że trafiłeś na naprawdę kiepskiej trwałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-469248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
