Gość Radwar Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Witam Wczoraj (sobota ) postanowiłem sprawdzić jeszcze sprzęgło jednym z najtańszych sposobów. Otóż usunałem grawitacyjnie cały stary płyn (DOT4) i po przepłukaniu całego układu wlałem DOT5. Efekt jest taki; mam wrażenie że nie do końca odpowietrzyłem sprzęgło ponieważ pedał jest bardzo miękki lecz bieże już od dołu (poprawnie), biegi wchodzą swobodnie bez haczenia. Sprzęgło niestety jeszcze troszkę ślizga lecz jest widoczna poprawa. Czyli prawdopodobnie jest do wymiany :zalamany:/>/> Jeśli uda mi się jeszcze znaleźć pompkę sprzęgła w rozsądnej cenie to zaryzykuję wymianę. Może dotrwam do wiosny i wtedy zabiorę się za wymianę sprzęgła. Zastanawia mnie tylko fakt iż sprzęgło nagle zaczęło ślizgać i to po wcześniejszej wymianie płynu ( było w nim bardzo dużo brudu )... no cóż może to przypadek. Kolejny dziwny objaw to fakt iż podczas ruszania (1 bieg) czasami od razu "ciągnie" a czasami ślizga! Miałem już z kilkanaście różnych aut ale z takim problemem spotykam się pierwszy raz! Spróbuję jeszcze odpowietrzenia tzw. "sposobem od tyłu" opisanym na forum może pedał bedzie twardszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-469534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Zwróć uwagę czy pedał sprzęgła cofa się aż do samej góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-469566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 DOT5 się tu i do tego auta nie używa Zastanawia mnie tylko fakt iż sprzęgło nagle zaczęło ślizgać może była okazja że dostało po d.. a Ty o tym nie wiesz Test ruszania na 3 biegu przeszedł bez problemu od razu gaśnie w czasie jazdy z większą prędkością wciśnij gaz w podłogę i sprawdź reakcję wymieniane było całe sprzęgło + wysprzęglik jakieś 20 tys km temu nic to nie znaczy jeśli liche to i po kilku kkm poleci co ew. jeszcze może tarcza ma opory na wielowpuście i zdarza się iż ulegnie przyblokowaniu tj nie wróci na swoje miejsce choć to ciut naciągane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-469684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Zwróć uwagę czy pedał sprzęgła cofa się aż do samej góry.gl. U mnie sie wlasnie nie cofa :-/ . Sprzeglo wlecze, musze mocno wygniatac pedalem wykladzine zeby wbic jakis bieg :-/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-481442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Więc na początek np smar silikonowy w spreju lub coś podobnego i spryskaj mechanizm nad pedałem sprzęgła aby go rozruszać. Wcześniej dobrze obejrzyj od wewnątrz czy nie ma wycieków z pompki sprzęgła. Drugi etap to spróbuj odpowietrzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-481447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Więc na początek np smar silikonowy w spreju lub coś podobnego i spryskaj mechanizm nad pedałem sprzęgła aby go rozruszać. Wcześniej dobrze obejrzyj od wewnątrz czy nie ma wycieków z pompki sprzęgła. Drugi etap to spróbuj odpowietrzyć. no trza przyznać, że troche się juz znacie Towarzyszu na Sinterkach dopieszczanie ośki pedału sprzegła zmniejszyło tarcie, pedał lepiej odbija i sprzęgło lepiej współpracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21344-odpowietrzanie-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-481657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
