szarpanie przy dodawaniu gazu
Może ktoś bedzie mógł mi pomóc.
Zaobserwowałem dziwny objaw. Mianowicie gdy jadę zimnym samochodem to przy dodawaniu gazu strasznie szarpie samochodem, dziś działo się to na 2, 3 biegu, 4 nie sprawdzałem. Objaw jest taki, że dodaję gazu i czuję jakby na początku nie miał wystrczającej ilości paliwa, bo dopiero po pewnym czasie od wciśnięcia pedału gazu zaczyna przyśpieszać, ale jednocześnie szarpie. Objaw mija po 3-4 kilometrach. Nie zdarza się również gdy rozpoczynam jazdę samochodem który całą noc stał w garażu, a więc silnik nie jest bardzo zimny.
czy ktoś zna w warszawie godny polecenia warsztat gdzie mają dobrego fachowca od diesla ?
https://forum.opel24.com/topic/2138-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/
dzięki za linki, przeczytałem je i nie znalazłem podobnego problemu jak u mnie. Ja nie mam w ogóle kłopotu z odpaleniem samochodu. Szarpanie jest odczuwalne gdy samochód juz się toczy i dodaje gazu.
Jedyne podobieństwo w jednym z podanych linków jest takie, że tak dużych problemów z szarpaniem nie mam jak wyjeżdżam rano z garażu. W garażu podłoga jest trochę pochyła, że przód samochodu jest niżej niż tył.
Może rzeczywiście te problemy to zapowietrzanie sie układu paliwowego, ale w podanych linkach objawem zapowietrzenia jest problem z odpaleniem - którego u mnie nie ma (odpukać w niemalowane)
https://forum.opel24.com/topic/2138-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-342825
Witam
Mam ten sam problem. Mogę powiedzieć co wymieniłem i nie rozwiązało problemu:
- rozrząd (to akurat związane z kupnem)
- olej i filtry wszystkie
i te które mocno podejrzewałem, że są tego stanu przyczyną
- świece żarowe
- termostat
Z termostatem to była taka historia, że wskaźnik temperatury pokazywał mi na rozgrzanym silniku tak ok. 80 C. Wszyscy stwierdzili, że to termostat a po jego wymianie wskaźnik temperatury w ogóle przestał pokazywać temperaturę. I w piątek będę wymieniał czujnik temp. W między czasie (wskaźnik jeszcze pokazywał coś) miałem robioną diagnostykę komputerową, która nie wykazała żadnych błędów.
W sieci znalazłem chyba dwa podobne przypadki ale też nikt nie pochwalił się rozwiązaniem.
Gdybyś coś Ci się udało zrobić myślę, że się pochwalisz.
Pozdrawiam
Tomek
https://forum.opel24.com/topic/2138-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-342767
Tomek J - odnośnie wskaźnika temperatury zajrzyj tutaj - powinno pomóc: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4454 ; http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4298
https://forum.opel24.com/topic/2138-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-342755
Problem mialem identyczny ale zniknął kiedy przerzuciłem się z taniej stacji i pb95 na ciut droższą,BP Ultimate 98.Problem zostal rozwiązany-tyle ze na silniku benzynkowym :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/2138-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-342747
to raczej nie jest wina paliwa, zawsze tankuję na BP diesel ultimate. Więc problem tlwi w czymś innym. A może jest jakaś część w astrze która nie lubi zimna, bo u mnie problem zaczął się dopiero wtedy gdy temperatura zaczeła spadać poniżej zera i gdy samochód na takiej temperaturze postoi np 8 godzin.
https://forum.opel24.com/topic/2138-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-342641
Witam
Dzięki za wczorajsze podpowiedzi. Sprawdziłem czujnik faktycznie jest uszkodzony.
Co do dławienia to nie jest to raczej spowodowane paliwem. Tankuje na tej samej stacji Orlenu od kilku lat i nigdy nie było problemów.
Raczej powód ma związek z temperaturą. Wystarczy, że przejadę 3-4km nie przekraczając 2000 obrotów i problem znika do następnego dłuższego postoju.
Na nierozgrzanym silniku wygląda to tak, że po uruchomieniu szarpie gdzieś przy 2 tys., po drugim kilometrze przy ok. 2500 itd. Wszystko to też zależy od temperatury na zewnątrz.
Zobaczę co będzie po wymianie czujnika.
Pozdrawiam
Tomek J
https://forum.opel24.com/topic/2138-szarpanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-342610
