Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam brać ,szukałem w archiwumale nie znalazłem nic na przypadłośc mojej zafiry Po poranym rozruchu silnik nie ma obrotów ssania , ale jak przekroczy temperatura powietrza ,około20 stopni silnik dostaje ssanie i zachowuje sie jak książka pisze, pali za każdym razem na strzała, nie szarpie przyspiesza prawidłowo .Błedów brak , wskazania czujników temperatury prawidłowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 wskazania czujników temperatury prawidłoweMimo wszystko sprawdziłbym czujnik temp. płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/#findComment-158828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 wskazania czujników temperatury prawidłoweMimo wszystko sprawdziłbym czujnik temp. płynu. sprawdzałem wielokrotnie na opelscanerze zawsze odczyt prawidłowy, pozatym jeśli z ran odpale samochód ,zgasze go i ponownie odpale czasami ma ssanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/#findComment-158825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Jak piszesz temperatura ma wpływ, a jest to czujnik NTC, dlatego on pierwszy się narzuca. Drugim NTC jest czujnik temp. powietrza dolotowego, ale on podczas rozruchu nie ma pierwszeństwa. No i czy pomiary były robione w trakcie złej pracy silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/#findComment-158816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Jak piszesz temperatura ma wpływ, a jest to czujnik NTC, dlatego on pierwszy się narzuca. Drugim NTC jest czujnik temp. powietrza dolotowego, ale on podczas rozruchu nie ma pierwszeństwa. No i czy pomiary były robione w trakcie złej pracy silnika? przed odpaleniem jak i w trakcie rozgrzewania sie silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/#findComment-158762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzywy1978 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Cześć witam Cię kolego ,chyba rozumie cie najbardziej bo mam ten problem już od roku ,dokładnie ten sam problem ,bo na forum też to pisałem ale nikt mi nie pomógł tylko tak jak tobie piszą ,czujnik temp.lub czujnik powietrza dolotowego A ja znowu byłem u znajomego w serwisie Opla i on kazał mi szukać przyczyny w przepustnicy ale wyczyściłem ją oraz przywróciłem jej parametry serwisowe czyli komputerem zdiagnozowałem I DALEJ jest TEN SAM PROBLEM CO U CIEBIE, dlatego jak masz jakąś poradę to proszę o odpowiedz. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/#findComment-139826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Cześć koledzy. jak bym czytał o swoim aucie. mam to samo wszystkie odczyty na komputerze ok. ale też czasem nie wchodzi na ssanie. czekam około 2 minut jak sie nagrzeje i potem jazda. Nauczyłem sie z tym jeździć. Ktoś mi powiedział kiedyś że może być przepływka walnięta:( ale na razie mam inny problem czuję zapach benzyny w kabinie:( wszystko niby szczelne ale jak zajedzie benzyną to aż głowa boli. Może ktoś miał tak w Zafirce? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/#findComment-138739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Doszukujecie się problemu tak gdzie go nie ma. Pomyślcie. Gdyby nie było ssania to by auto nie odpaliło , tak? To nie stary polonez , że na ssaniu wył jak opętany Ja mam tak samo jak opisujecie i dla mnie to nie problem. Czasem po odpaleniu mam ok. 1500obr/min a czasem są w okolicach jałowych ( 1000). Auto odpala , jeździ , błędów nie ma, więc problemu nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/#findComment-138647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzywy1978 Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Kolego to chodzi o temp. otoczenia może raczej to nie szkodzi ale całą Zimę jezdzisz bez ssania a w Lecie masz je codziennie to norma twoim zdaniem. Tak jak niektórzy psełdo mechanicy zaślepiają EGR a moim zdaniem jak ktoś coś założył to ma być i funkcjonować.prawda pozdrawiam [ Dodano: Pon Paź 05, 2009 19:54 ] No i nic sie nie dowiem na ten temat ,szkoda że nie ma znachorów http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21428-brak-ssania-przy-porannym-rozruchu/#findComment-138380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
