WITAM, Dzis zalozylem sobie zestaw HID xenon. Nameczylem sie troszke ale wszystko poszlo gladko. Standardow jak widac na avatarze w mojej Asterce mam zalozone swiatla do jazdy dziennej Hella. Dziala na takiej zasadzie ze po przekreceniu kluczyka wlaczaja sie automatycznie a po wlaczeniu swiatel mijania gasna (nie reaguja na swiatla pozycyjne) - dzieki oryginalnemu przekaznikowi. No i poki mialem standardowe zarowki H7 wszystko dzialo bez zarzutu. Teraz po montazu tego zestawu HID swiatelka dzienne przy przekreceniu kluczyka tylko mrugna i sie wylaczaja - tak jakby byly zalaczone swiatla mijania I pytam co jest nie tak - obie instalacje mam podlaczone prawidlowo a tu klops:( Czy moze te przetwornice puszczaja jakis sygnal, czy moze podlaczyc kable zasilajace do przetwornic przed sygnalowym do dziennych - nie wiem jestem w tym zielony, czy moze mase do HID puscic z aku). Moze ktos pomoze bo mazyloby mi sie miec dzialajace dzienne z ringami(w przyszlosci) i zestaw HID z extra zoltymi zarowkami - polecam 3000K - yellow gold - czekam na podpowiedzi i rady;)
Jesli nie da rady to bede musial je sprzedac komus kto nie ma instalacji dziennych:(
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/
nie widac jakie to sa :spoko:
usun ten patent z wlaczaniem automatycznym
to na poczatek wyeliminuje czy to jest problem
a tak na stronie to wypada sie przywitac
i pisac w odpowiednich miejscach -przenosze
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158786
Wylacze automatyczne zalaczanie swiatel i co dalej - mam jezdzic bez dziennych??? Wczesniej bylo ok - ewidentnie problem gdzies tkwi w HID:( - tylko gdzie?? Na avatarze nie widac ale jest napisane ze oryginalne HELLA;)
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158784
sorki ale automatyczne wlaczenie swiatel
nie jest oryginalne tylko dokladane
i kij wie co to za uklad moze koliduje z HIDami
masz sprawdzic czy to jest problem
a nie demontowac na stale
czytaj ze zrozumieniem
ja nie mam automatu
swiatla mozna wlaczyc samemu
po to jest wlacznik :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158781
A no wlasnie chodzi o to zeby nie trzeba bylo pamietac a swiatla dzienne sie wlaczaja, tak jest w kodeksie ze maja sie wlaczac automatycznie - no nic poprobuje cos jutro ale chyba znalazlem blad - nie podlaczylem dokladnie wedlug instrukcji tych dziennych bo cos nie dzialaly i metoda prob i bledow zostaly podlaczone tak ze:
wlaczaj sie po przekreceniu kluczyka (powinny wlaczac sie tez postojowki przednie ale u mnie sie nie wlaczaja)
przelacznik przekrecam na postojowki - dzienne sie nie wylaczaja a swieca wszystkie postojowki
po przekreceniu wlacznika na mijania gasna dzienne
wydaje mi sie ze jedna z nozek przekaznika powinienem calkiem odlaczyc a druga nie podpinac pod mijania tylko postojowe - ten schemat jest dla mnie za bardzo skomplikowany - moze ty na to zerkniesz i mi wytlumaczysz gdzie idzie przewod nr 86 w opcji z autoamtycznym zalaczanie (bez przelacznika)
http://www.tagfahrlicht.com/inc_media/01_informieren/03_montage/06_montage_tgfl_universal.pdf
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158778
chlopie nie patrz an ta instrukcja bo ona jest na DE
a tam to ma dzialac inaczej niz u nas
tam swieca tylko dzienne
a u nas dzienne i postojowe
ten uklad tam podany jest walsnie taki ze nawet jak wlaczysz postoje czy mijania to je wylaczasz
a w polsce jest tak ze dopiero jak dasz na mijania to sie wylaczaja
muisz se skombinowac ukladod magika co to ma tak pryzgotowane
inaczej nie bedziesz mial tego co chcesz
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158764
No to zostawie tak jak jest bo jest dobrze z tymi dziennymi ale jak rozwiazac problem gasnacych dziennych przy zamontowaniu xenonow - bo to w zasadzie mnie interesuje:)
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158741
a ja gdzies czytalem ze obowiazuje nas pod tym wzgledem prawo polskie (dzienne +postojowki przod/tyl) oraz prawo UE (tylko dzienne), oraz ze prawo UE jest w tym wypadku nadrzedne nad polskim.
i zgodnie z tym policja nie powinna za to karac...
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158738
Juz sprawa teoretycznie rozwiazana. 4 maja 2009r weszlo nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ktore mowi o tym ze nie trzeba (nie mozna) uzywac zadnych innych swiatel jesli ma sie zalaczone do jazdy dziennej.
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2009,nr,75/poz,639,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie.html
- do poczytania
Teoretycznie przelacze tylko przekaznik pod postojowki i powinno smigac ale czy te HID'y dalej nie beda kolidowac - zobaczymy:)
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158734
A te HID-y to z allegro za 200pln?
Jeśli tak to stawiam na przetwornice - są żenującej jakości i różne rzeczy mogą odwalać.
Spróbuj podmienić na inne i wtedy sprawdź i sprawdź czy na pewno dobrze je podłączyłeś
https://forum.opel24.com/topic/21433-po-zalozeniu-hid-xenon-przestaly-dzialac-dzienne/#findComment-158617
