Wyciek płynu chłodzącego – awaria ?
Witam :shock:
Prawdopodobnie mam awarie układu chłodzącego w swoim samochodzie
Opel zafra 1,8 16v r 2001 +LPG sekwencja
Po przejechani w ciągu 48h ponad 1000 km – po 2 dniach zaczął mi się pojawiaj komunikat sprawdź pozim płynu chłodzącego – sprawdziłem był ubytek dolałem –
Kolejny dzień w godzinach popołudniowych – kolejny komunikat sprawdź poziom płyn chłodzącego- był na minimum w zbiorniczku – auto wprowadziłem do garażu.
Rano sprawdzam – (wcześniej podłożyłem stare dywaniki pod auto) nie ma płynu – dolałem by wszystko było Oki. Po wyprowadzeniu auta nie zauważyłem wycieków.
Przejechałem około 15 km i pod pracą na parkingu z pod maski wydobywał się dym, po węchu , sprawdzeniu pod autem stwierdziłem że to płyn chłodniczy, ze zbiorniczka nic nie ubyło , a kapało z pod auta .
Pogoda deszczowa mokro wszędzie trudno określić czy to na pewno płyn . Po zaprowadzeniu tego samego dnia do znajomego warsztatu na kanał , zostało stwierdzone że to prawdopodobnie trójnik (rurka gumowa) od pompy do całego układu (głowica , obieg cieczy) .
Trzy wyjścia
1- na dole pompa
2- na górze w lewo obieg
3- na górze w prawo obieg do głowicy
sączył się tam po na ciśnieciu trójnika płyn chłodzący .
Próbowałem zamówić to w serwisie- bez zdejmowania z auta – kilka prób nie udanych oczekiwani 3 -4 dni robocze cena około 150 zł
Auto stało bez odpalania 48h – kiedy stwierdziliśmy że musimy rozebrać by spisać nr gumy dla serwisu, sprawdziliśmy wycieki w tamtej okolicy .
Brak wycieków – nie zauważono wycieków , auto zostało odpalone , kilka krotnie zagrzane do temperatury włączenia się wentylatora, później jeszcze kilkunastominutowa jazda. Ponowny wjazd na kanał i żadnych wycieków.
Odebrałem auto bez wymiany gumy tak jak odstawiłem , przejeździłem weekend i nic , poziom płynu jest Oki , temperatura się utrzymuje tak jak wczesniej, brak komunikatów.
Koledzy co mogę jeszcze sprawdzić by się upewnić że jest Oki . tak by spokojnie jechać na wczasy .
Jak sprawdzić czy cały obieg cieczy jest Oki ?
Licze na wasze wsparcie
PS. Mam zdjęcia dokładnie gdzie zauważyłem wyciek i o którą cześć chodzi . mogę wysłać na pw .
https://forum.opel24.com/topic/21437-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-8211-awaria/
Znalazłeś usterkę, naprawiłeś, jest o.k., to po co się martwić na zapas.?
Miłego wczasowania. :shock:
napisałem że nie naprawiłem - a wycieku nie ma - odebrałem bez wymiany , jak bym wymienił to bym sie nie martwił i bym nie pisła na forum
https://forum.opel24.com/topic/21437-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-8211-awaria/#findComment-158720
Sorry, coś niedokładnie przeczytałem.
Jeśli wyciek był na trójniku, to uszkodzony wąż sam się nie naprawił.
Chyba, że jest minimalne uszkodzenie, które puszcza, gdy wzrośnie ciśnienie w układzie chłodzenia.
Sprawdź kompresję, bo kto wie ,czy nie jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Poobserwuj zbiornik wyrównawczy, czy nie pojawiają się pęcherze.
https://forum.opel24.com/topic/21437-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-8211-awaria/#findComment-158658
nie mam pęcherzyków w zbirniczku , korek wlwu oleju jest oki nie ma nalotów jasnego koloru, bagnet od oleju jest tez czysty - wiec nie wskazuje nic na uszczelke pod głowica
jak sprawdzić ciśnienie płynu - tak to zrozumiałem
co jeszcze sprawdzic poobserwować ?
https://forum.opel24.com/topic/21437-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-8211-awaria/#findComment-158652
Jeśli płyn będzie zasysany do cylindra, to olej będzie czysty.
Trzeba mieć manometr nakręcany na zbiornik.
Ja pisałem o kompresji cylindrów.
Możliwości są trzy, bo w oleju wody nie ma.
1.wycieki na zewnątrz.
2.przecieki do cylindrów przez uszczelkę.
3.jedno i drugie równocześnie.
Sprawdzałeś wnętrze samochodu?
Może z nagrzewnicy gdzieś cieknie?
https://forum.opel24.com/topic/21437-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-8211-awaria/#findComment-158640
Witam
Miałem identyczne objawy (silnik 2.0 turbo). Wymienić musiałem zbiornik płynu chłodzącego, ponieważ nadłamał się jeden z króćców na który nałożony jest wężyk(wykończyła go temperatura) Obejrzyj dokładnie wszystkie połączenia, trzeba poruszać wężyki ponieważ może to być niewidoczne gołym okiem. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21437-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-8211-awaria/#findComment-158496
No i mam nadzieje że już będzie Oki
Była minimalna dziurka na trójniku , dodatkowo przykryta kolejną warstwą gumy (oryginał ) jak rosło ciśnienie a auto było rozgrzane to wtedy ubywał płyn bez większych wycieków – jak już było naprawdę ostro to był większy ubytek a dało się to dopiero zdiagnozować po rozebraniu trójnika.
Zastanawiam mnie jedno jak u Was wygląda wskazanie temp-
Czy jak się zgrzeje to stoi na 90- stopni ?
Czy jak się rozgrzeje stoi na 90 – wychyla się w kierunku (np. 95 – połowa zakresu od 90 do 100 ) 100 i po pewnym czasie wraca na 90 ?
Czy jak się rozgrzeje stoi na 90 wychyla się na wspomniane 95 i stoi ?
Nie wiem co mogę jeszcze zrobic by sprawdzić czy jest właściwie ? wydaje mi się że zawsze stała na 90 i było Oki /
https://forum.opel24.com/topic/21437-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-8211-awaria/#findComment-156558
