Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam Od dłuższego czasu męczę się ze swoją Asią tzn. mam zanik mocy w przedziale 0-2500 obrotów przy raptownym wciśnięciu pedału gazu. (wiem że problem był już opisywany ale nie rozwiązałem problemu). Dodam, że po wizytach u specjalistów wymieniłem: sondę, cewkę zapłonową, przewody WN, świece, czujnik wałka rozrządu, wymieniłem rozrząd, wyciąłem katalizator i wymieniłem całą przepustnicę uff.. W tym momencie mam tylko jeden błąd, który zaraz po zapaleniu silnika (ciężko się odpala ślinik) się pojawia i po wykasowaniu nie mija sekunda jak znowu się pojawia. Błąd ma nr. P0340 czyli czujnik położenia wałka rozrządu ale przecież go wymieniałem. I teraz moje pytanie czy ten błąd i te zamulenie silnika, i ciężkie odpalanie może mieć związek z czujnikiem położenia wału korbowego ?? Ps. Astra 1.6 2002r., (z16se), lpg zrzut z autoscannera http://www.sato-meble.pl/blad/blad.jpg Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21452-brak-mocy-prychanie-dziwne-buczenie-z-filtru-p/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 . Błąd ma nr. P0340 czyli czujnik położenia wałka rozrządu ale przecież go wymieniałem wymieniales na nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21452-brak-mocy-prychanie-dziwne-buczenie-z-filtru-p/#findComment-158515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Tak czujnik wymieniony. Qrcze czujnik wałka rozrządu współpracuje z czujnikiem położenia wału - może tutaj leży gdzieś problem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21452-brak-mocy-prychanie-dziwne-buczenie-z-filtru-p/#findComment-158410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 a kable i wtyczke od czujnika polozenia walka rozrzadu sprawdzales? bo zakladam ze jestes pewien ze czujnik ktory wymieniles jest dobry...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21452-brak-mocy-prychanie-dziwne-buczenie-z-filtru-p/#findComment-158380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Wtyczkę i kable przy wtyczce sprawdziłem. Tylko, że większość kabla który biegnie do sterownika jest wiązce schowane i nie mogę do nich dostać. Kurcze już nie wiem co mam robić. Dziś jeszcze sprawdzę czujnik położenia wału korbowego bo nie wiem czemu czuję że to on daj du..y. I odezwę się. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21452-brak-mocy-prychanie-dziwne-buczenie-z-filtru-p/#findComment-158363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Wtyczkę i kable przy wtyczce sprawdziłem. Tylko, że większość kabla który biegnie do sterownika jest wiązce schowane i nie mogę do nich dostaćMożesz dostać się do wtyczki od ecu i sprawdzić w odpowiednim pinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21452-brak-mocy-prychanie-dziwne-buczenie-z-filtru-p/#findComment-158359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 twoje problemy mogą skazywać na słabe ciśnienie w układzie zasilania listwy przed wtryskami- sprawdz cisnienie na listwie ( o ile dobrze pamietam to powinno być około3,5ba) pamietaj ze pompa w z16se załacza sie wraz ze startem rozrusznika a nie dobija cisnienie przed odpaleniem!!! napisz dokładniej jak wyglada to (ciężko się odpala ślinik)przy zbyt niskim cisnieniu (pada pompka paliwa , nieszczelności )a czasem nawe problemy z wtryskami w zagazowanych autach mogą soie objawiać problemami z odpaleniem,spadkiem mocy, szarpam na niskich biegach nie lekcewaz tez poprzednich wypowiedzi dotyczacych czujnika połozenia wału - wymiana czujnika na "no name" nie gwarantuje poprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21452-brak-mocy-prychanie-dziwne-buczenie-z-filtru-p/#findComment-135748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
