Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Witam od niedawna mam problem z kontrolką smarowania, po dłuższym postoju kontrolka gaśnie po 8 - 10 sekundach od uruchomienia silnika. Wymieniłem już czujnik znajdujący się w bloku silnika pomogło na 2 dni i znów to samo. Jeszcze jedno jeżeli od razu po odpaleniu silnika doda się gazu na wyższe obroty lampka od razy gaśnie. Proszę o pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Sprawdź ciśnienie w układzie smarowania,ile masz już najechane na tym oleju? Może czas na wymianę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-158415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 jest po wymianie 3000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-158402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Tak jak pisałem wyżej,sprawdź ciśnienie,może pompa już daje ciała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-158401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 taki sam jaki był wcześniej dokładnie nie wiem jaki bo to samochód teścia ale chyba 5w50 przebieg 115000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-158400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Nic się nie przejmuj tą kontrolką, bo to normalny objaw w silnikach isuzu. U mnie i u wielu innych znanych mi posiadaczy tego silnika jest tak samo, mimo iż silniku oleju nie biorą i nie ma z nimi żadnych problemów. Z tego co kiedyś wynalazłem to czujnik ciśnienia oleju jest umieszczony daleko od pompy olejowej i dlatego jest taki objaw po dłuższym postoju. Jeśli kontrolka zaświeci się podczas jazdy lub nie zgaśnie rano wcale to wtedy zacznij szukać problemu. Tu poczytaj: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27873   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-158391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Witam Proszę zerknij na ten wątek http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27512 może inny silnik ale problem podobny.Π Powodzenia w rozwiązaniu problemu możliwe ze filtr został źle założony należny sprawdzić obudowę filtra i poprawność montażu tego filtra. Zgięty smog ssawny lub przytkany wgięcie misie olejowej , nieszczelny zawór zwrotny pompy oleju.Mniej optymistyczna wersja to oznaka wypracowanej pompy oleju lub ..........dużego przebiegu silnika, może nie będzie tak źle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-158379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 maxc nie strasz chłopaka, bo jeszcze niepotrzebnie będzie silnik remontował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-158374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomus517 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Dokładnie kolego nie przejmój sie tym bo nie tylko Ty tak masz ale wszyscy albo prawie wszyscy posiadacze DTi. Jak pisze Rostex - ja tez czytałem że czujnik ze czujnik jest z dala od pomy i musi minąć kilka sekund aż zostanie "potraktowany" olejem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-158369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Cześć Dla pewności sprawdź ciśnienie oleju na rozgrzanym silniki, 82-90 stopni C jeśli będzie zgodnie z normą to właściwie nie masz się co martwic ale świecenie się kontrolki ciśnienia oleju 8 sekund to stanowczo za długo.(to jest moje prywatne zdanie) Nie chce nikogo straszyć ale jeśli ci zależy na silniku to po prostu to sprawdź w jakimś dobrym warsztacie. Koledzy eksploatujący 1.7 cdti: proszę nie ripostować w 1.3 cdti czujnik ciśnienia oleju tez jest na samym końcu magistrali olejowej bo aż w głowicy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/#findComment-154227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
