rostex Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 No i kolejny teraz będzie twierdził, że coś jest źle. Ludzie, jeśli nie macie silnika Y17DT/L to nie gadajcie głupot w tym temacie, porównanie do 1.3 CDTI mija się z celem, to zupełnie inne silniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/page/2/#findComment-154087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Większość użytkowników silników Isuzu w oplu skarży się że kontrolka oleju gaśnie po 4-5 s (ja także tak mam) i wiemy też dlaczego (czujnik oleju jest na końcu układu smarowania za pompą oraz braku w filtrze oleju zaworu przeciw zwrotnego) Ale czas gaśnięcia kontrolki po dłuższym postoju 8 - 10 sekund od uruchomienia to chyba za długo. Może tak jak napisał: sprawdź ciśnienie,może pompa już daje ciała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/page/2/#findComment-153969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 gdzie znajduje się ten zawór zwrotny pompy oleju i jak go wymienić bo wszystko już zrobiłem i nic nie dało .Wygląda na to że ten zawór, bo po próbie ciśnienia pokazuje 1.5 atmosfery przy 3000obr.A pompa wygląda na dobrą a po drugie zaraz po wymianie oleju by nie poszła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/page/2/#findComment-147767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 grarys, a dzień dobry nam również miło Ciebie powitać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Bądź tak miły i zajrzyh najpierw tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1323   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/page/2/#findComment-147339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Cześć Jak przy obrotach 3000 obr.min ma 1,5 bar jaki olej zalany , podaj jaka wartość na wolnych była ? Zawór zwrotny pompy jest w pompie oleju a dokładnie instrukcja napraw...... na wolnych obrotach powinno być 130 kPa. ale jak jest już mniej niż 80 kPa to padaka a przy 30 KPa zapala się lampa niskiego ciśnienia. Tak czy inaczej chcąc dokładnie ocenić stan to rozbiórka konieczna i oko doświadczonego mechanika. a i filtr oleju sprawdz czy jest tam wszystko i czy poprawnie zamontowane bo widziałem na forum był taki watek i właśnie tez był problem z właściwym ciśnieniem. Samochód niedawno kupiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21460-ci%C5%9Bnienie-oleju-17-di-2003/page/2/#findComment-147197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
