Olej skrzyni biegów...
Użyłem szukajki i na hasło "skrzynia biegów" znalazło mi temat np "Najbardziej zaniedbana F w kraju"...
Zatem temat otwieram i czekam na sugestie. Co ile powinno się wymieniać i jak sprawdzić poziom, ewentualnie zużycie oleju w skrzyni biegów.
F-ka 8V
Z góry THX.
https://forum.opel24.com/topic/21472-olej-skrzyni-bieg%C3%B3w/
Bo nikt nie złoży Ci skrzyni tak jak była złożona fabrycznie. Narobisz sobie więcej problemów niż masz, jeśli masz oczywiście, bo okresowa wymiana oleju to nie jest problem i właściwie nie ma czegoś takiego. Jak nie masz wycieków to jeździj i już ???
https://forum.opel24.com/topic/21472-olej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-158285
Kolego EDI, w specyfikacji technicznej dla Opla astry F jest napisane że:
sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 2 lata (bez konieczności wymiany okresowej).
Pod pierwszym linkiem masz napisane jak to zrobić:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17036&highlight=wymiana+oleju++skrzyni
Pod kolejnym do poczytania by w przyszłości nie zakładać nowych tematów:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14754&highlight=wymiana+oleju++skrzyni
https://forum.opel24.com/topic/21472-olej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-158271
to zaznacz szukanie tylko w tytulach
a bedzie latwiej
naucz sie korzystac z szukajki
to zajmuje pare minut
i ustawien jest kilka
nie jest to trudne
https://forum.opel24.com/topic/21472-olej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-158266
Nie polecam osobiście wymiany oleju w skrzyni jeśli nie ma żadnych wycieków i innych problemów. To nie jest dobry pomysł :beer:
ja nie rozumiem po co rozbierać skrzynię????? Odkręcasz miskę skrzyni (osłonę mechanizmu różnicowego) i olej sobie zleci.Oczywiście to dla osób które jednak upierają się przy wymianie,bo tak jak napisał Bogo, opel nie przewidział konieczności wymiany oleju w skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/21472-olej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-158212
ale tez jej nie zabronil
dlatego jest otwor do przelewu i wlewania oleju
a w F23 jest otwor spustowy
akurat w tej skrzyni jest zalecana zmiana oleju
https://forum.opel24.com/topic/21472-olej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-158206
  • 4 miesiące temu...
a ja tez o oleju ale silnikowym a mianowicie mam astre 1f teraz przebieg 113tyś przy 115 mam wymienic olej tak były właściciel powiedział, a kupiłem jak miał przebieg 100tyś olej jaki tam jest bo został na dolewanie to ,Genuine GM Motor OIL 5W-30 super synthetic .i teraz pytanie jaki teraz kupić ? czy ten sam o tych parametrach 5w-30 czy juz inne parametry trzeba ,,,,,,,dzieki
https://forum.opel24.com/topic/21472-olej-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-130637
