Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Posiadam Asterke 1.7 dti 75 km już od około 3 lat i jak do tej pory nie zwracałem większej uwagi na jej moc, zaś z czasem coraz bardziej jej brakowało, a teraz nawet jak wchodzi na turbo to czuję, że w małym stopniu pomaga w dalszym przyśpieszaniu, a na dodatek przy zimnym silniku przy obrotach 2500-3000 zapala mi się CHECK. Proszę o Pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21487-astra-g-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba26 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 musisz na kompa jechać. Bez tego to zgadywanie w ciemno. Możliwe ze jakiś wężyk Ci sie wypiął a moze to byc rownie dobrze zjechana turbina. Odczyt bledu to podstawa. PS: sama diagnoza komputerowa kosztuje pare groszy. Jesli masz np olej do wymiany to jedz do mechaniora niech wymieni a za sczytanie błędów moze Ci nie policzy ja tak ostatnio zrobilem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21487-astra-g-17-dti/#findComment-157941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Odczytaj błędy samemu, metodą gazu i hamulca. Zaoszczędzisz na diagnozie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21487-astra-g-17-dti/#findComment-157892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Witam ja tak czytałem ,póżniej bład skasowałem i teraz miga mi cały czas po naciśnięciu pedałów czy tak ma być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21487-astra-g-17-dti/#findComment-157838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Jeśli miga cały czas to nie ma błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21487-astra-g-17-dti/#findComment-157837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Ja też mam problem z turbo.. u mnie na zimnym jest a na ciepłym nie ma.. Wężyki do sprawdzenia wszystkie czy nie są popękane, przetarte, sparciałe.. Warto sprawdzić zawór WG (westgate), u mnie jest zapieczony albo niesprawny, i prawdopodobnie on jest problemem bo nie reguluje ciśnienia turbiny.. U mnie też nie ma błędów.. Jak będą pieniądze to będę robił ten zawór, wtedy się okaże.. Polecam na początek temat: "Turbo.."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21487-astra-g-17-dti/#findComment-157808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Właśnie postawiłem do mechanika no i dałem mu tydzień czasu na doprowadzenie autka na cacy. Jak już będzie zrobiony to napisze co tam go bolało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21487-astra-g-17-dti/#findComment-157788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
