Witam.
Odebrałem auto od mechaniora, wszystko git, ale niestety nie wyeliminował stuków w tylnym zawieszeniu.
Twierdzi że nie mógł dostać łożysk amortyzatora na tył ( a jego zdaniem to jest przyczyna stuków).
Dziś chciałem je kupić żeby samemu to zrobić, a sprzedawca w sklepie stwierdził że tylne amory nie mają łożysk, tylko jakieś tulejki ;)
Przeszukałem forum i widzę że jednak wspominacie o łożyskach na tył...
Sam już nie wiem jak jest...
https://forum.opel24.com/topic/21508-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora-ty%C5%82/
Mam amortyzatory bilsteina, w sumie nie wiem jak to jest rozwiązane konstrukcyjnie u tego producenta, ale wydaje mi się że nie ma tam takich typowych łozysk jak np. z przodu.
Być może chodzi właśnie o tą tulejke...cholera wiem.
Musze to rozmontować i sprawdzić co i jak...
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/21508-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora-ty%C5%82/#findComment-157909
Ja ostatnio wymieniałem amortyzatory z tyłu i wszystkie niezbedne czesci były juz w komplecie, tzn. od góry 2 gumy i 2 szeroki podkładki i nakretka a od spodu nic nie ma. amory firmy KYB
https://forum.opel24.com/topic/21508-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora-ty%C5%82/#findComment-157733
Poszperałem przy tylnym zawieszeni i okazuje się te tylny prawy amortyzator puka przy bujaniu karoserią auta w góre i w dół.
Pojedyńcze głośne stuknięcie słyszalne jest kiedy karoseria unosi się ku górze, przy maksymalnym "rozciągnięciu" amortyzatora. (mama nadzieje że wiecie o co mi chodzi ;) )
Zdemontowałem go i co mnie zaskoczyło, używajac nieco siły mogłem wcisnąć ręką ten pręt do wnętrza amortyzatora,po czym puszcając go, dosyc płynnie się on wysówał...
Czy amortyzator nie powinien być "twardszy" i kwalifikuje sięon do naprawy???
https://forum.opel24.com/topic/21508-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora-ty%C5%82/#findComment-156379
Gość DAROMV6
Nie koniecznie
do samego wciśnięcia amora - wielkiej siły nie trzeba przykładać
jeśli się sam wysuwa czyli gazówka - czyli jeszcze żyje
Obadaj jego mocowanie
https://forum.opel24.com/topic/21508-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora-ty%C5%82/#findComment-156374
Sprawdzałem mocowania.
W sumie nie co tam za barzo stukac.
do katoserii amortyzator mocowany jest za pomocą dwóch gum i dwóch podkładek ( po jednej od góry i od dołu), no a do wachacza wiadomo...tulejka metalowo-gomowa.
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 20:43 ]
Problem stuków rozwiązany...
Pomogła wymiana amortyzatorów...
Od razu przyjemniej się jeździ... ;)
https://forum.opel24.com/topic/21508-%C5%82o%C5%BCyska-amortyzatora-ty%C5%82/#findComment-156364
