Astra 1,6 94 r. dużo pali !!!
Witam wszystkich
Długo szukałem na tym forum odpowiedzi na mój problem lecz nie trafiłem na temat konkretnie ukierunkowany niżej opisaną usterką.
A mianowicie.
Od roku mój samochód tj Opel Astra 1,6 hachback 94 r. benzyna pali mi na mieście 10-12 litrów a na trasie 9,5. Nie jestem osobą z ciężką nogą i nie kręcę auta bardziej niż 3 tys obr . Szukając przyczyny wymieniłem po kolei.
- olej ( mineralny castrol magnatec) – samochód ma 240 tys przejechane – kompresja 14
- świece
- przewody
- filtry ( olej rzecz jasna, powietrze , benzyna)
- sonda lambda
- silnik krokowy
- czujniki temperatur
Na badaniu komp. (nie jestem pewny fachury tego mechanika) wyszło zero błędów
Dodam jeszcze obroty na biegu jałowym 0,8 tys
Wiele tematów czytałem i nie było tam konkretnych porad ale tylko słowa typu ,,ten typ tak ma” ciężko mi w to uwierzyć ponieważ palił mi 6,5 litra na trasie i 8 na mieście przy dużym natężeniu ruchu ( korki, remonty dróg itp.)
Dlatego zwracam się z prośbą do forumowiczów o jakąś podpowiedź – możliwe że żle szukam, nie w tym miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/21533-astra-16-94-r-du%C5%BCo-pali/
Wymieniłeś sporo rzeczy,jednak nie widzę wzmianki na temat temperatury (jaką trzyma?),bo winny może okazać się termostat.Podaj na jakich odcinkach jeździsz i jaką masz temperaturę silnika.
https://forum.opel24.com/topic/21533-astra-16-94-r-du%C5%BCo-pali/#findComment-157730
Faktycznie nie wspomniałem o termostacie i temperaturze. :/
Termostat wymieniłem 2 lata temu ( pewnie stąd brak wzmianki o nim ) ponieważ poprzedni zimą się nie domykał i chłodno w aucie miałem. Obecnie temperatura waha się między 90 - 95 czasem podchodzi wyżej ale nigdy sie nie zagotowało ponieważ wiatrak robi swoje. Do pracy mam kole 10 km ale też w ramach pracy jeżdze potem po mieście zanim silnik wystygnie po podróży z domu do pracy.
https://forum.opel24.com/topic/21533-astra-16-94-r-du%C5%BCo-pali/#findComment-157699
No to temperatura jest spoko,może jakość paliwa?Zawsze tankujesz na jednej stacji? Z tego co wypisałeś, to zbytnio nie ma się czego czepić,prócz tych 10 km (to trochę mało i takie spalanie byłoby w normie) może hamulce dobrze nie odbijają i ma ciężko,wozisz zapakowany bagażnik,masz niskie ciśnienie w kołach??? Z tym spalaniem to taki śliski temat,spróbuj może jeszcze odczytać błędy we własnym zakresie tj. pisał Witek1952,
https://forum.opel24.com/topic/21533-astra-16-94-r-du%C5%BCo-pali/#findComment-157680
Gość Witek1952
Witam. Kolega Voodoo bardzo szczegółowo wyliczył inne możliwości. Ciśnienie w ogumieniu możesz nawet o 0,2 MPa podnieść. Hamulce najlepiej sprawdzić w trasie. Zatrzymaj się bez ich używania i pomacaj koła czy któreś się nie grzeje. Zbieżność też ma znaczenie.
https://forum.opel24.com/topic/21533-astra-16-94-r-du%C5%BCo-pali/#findComment-157676
Więc tak....
Tankuje na stacji BP - mam dwie koło siebie. Choć wiem ze marka to nie zawsze to samo i słyszałem o różnych rzeczach jakie się wyprawia na stacjach ( wyrób czekoladopodony ) Ale tankuje na BP od czasu kiedy to paliwem z TESCO załatwiłęm pompe paliwową - w baku miałem mączke która zatrzymała pompeczkę i wymiana konieczna. Tak czytając Wasze sugestie mam pewny pomysł... Zmieniałem w ubiegłym roku amorki i spręzyny lecz nie ustawiłem zbierzności po tym zabiegu. Na przeglądzie koleś kazał mi się stuknąć w czółko ale myslałem ze jak nie znosi auta i nie bije kierownica i nie zdziera mi opon to jest okej. Sprawdze w tym kierunku jeszcze - napewno dam znac jaki efekt.
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 15:18 ]
Dość długo mi zeszło wyeliminowanie kolejnych ( prawdopodobnych ) przyczyn ale udało się. Wymieniłem klocki hamulcowe, tarcze, bębny i szczęki z tyłu - krótko mówiąc całe hamulce. Ustawiłem równiez zbieżność i nadal pali powyzej 11 litrów :)
Troche mi ręce opadły i nie wiem teraz czy czasem nie pozostaje mi LPG :/
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21533-astra-16-94-r-du%C5%BCo-pali/#findComment-157657
