gaśnie w czasie jazdy + radio safe
Witam!
Potrzebuje pomocy!:/
Mam taki problem: chcąc wyłączyć poduszki powietrzne teść pojechał moim Signum 2.0 dti na kompa,(poduchy oczywiście nie wyłączone) po powrocie okazało się że auto nie dość że gaśnie w nieoczekiwanym momencie, po chwili znowu jeździ?:) to jeszcze na radiu wyskakuje komunikat "RADIO SAFE" plus brak sterowania z kierownicy. Ponoć wyskoczył błąd z przepustnicą ale wydaje mi się że koleś coś poprostu namieszał w elektronice!
HELP ;)
https://forum.opel24.com/topic/21540-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-radio-safe/
on je chyba chcial wylaczyc poprzez rozpiecie kostek
to i teraz nie dziala ci sterowanie w kierze...
Dokładnie tak. Poduszki i zdalne sterowanie radia idzie z zespołu stykowego modułu poduszek.
https://forum.opel24.com/topic/21540-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-radio-safe/#findComment-157241
  • 2 miesiące temu...
tak na marginesie - po co wylaczasz poduchy???
a no po to aby dziecko było bezpieczne, jak się montuje fotelik poduchy trzeba wyłączyć; tak stanowią przepisy...
jest taka akcja w tym oplu że aby wyłaczyć te poduszki należy kupić specjalny fotel opla za ok 1000zł; czy to nie jest naginanie prawa, wydaje mi się że za taki monopol na produkty swojej firmi microsoft zapłacił duże kary...
https://forum.opel24.com/topic/21540-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-radio-safe/#findComment-140932
kolego a moze zapoznaj sie dokladnie z przepisami
przewozenie dziecka w samochodzie nie posiadajacym mozliwosci wylaczenia poduszki
to mandat i zabranie dowodu jesli sie okaze ze sam cos modziles
takie przerobki sa niedopuszczalne !!
a co do wozenia dzieci z przodu bylo juz kilka tematow
wiec poszukaj
https://forum.opel24.com/topic/21540-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-radio-safe/#findComment-140926
  • 6 miesięcy temu...
Racja - dzidżka tylko z tyłu (tyłem lub przodem do kierunku jazdy), a z przodu (w foteliku przodem do kierunku jazdy) jak ma odpowiedni wiek.
Co do twoich problemów sprawdź, czy elektryk nie odpinał aku - może klema jest luźna.
https://forum.opel24.com/topic/21540-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-radio-safe/#findComment-92769
Nie kumam o co tobie chodzi z górnikiem.
O ile wiem, większość ingerencji w elektrykę auta wymaga wcześniejszego odłączenia aku - żeby przypadkiem poduszki nie wywaliły, żeby nie spowodować zwarcia podczas wypinania wtyczek (czasami trzeba sobie pomóc jakimś małym wkrętakiem), czy przekaźników.
Informacja auto safe pojawia się w przypadku pozbawienia radia zasilania - a jeśli ma to związek z gaśnięciem silnika, to przyczyna raczej jest po stronie zasilania a więc styku na klemach aku. Chociaż sam nie wiem, w golfie 1.6GTD z 87 roku mogłem odłączyć aku po uruchomieniu silnika i silnik nadal pracował.... a z tymi nowszymi silnikami to nie wiem.
A tak w ogóle to dlaczego ja się tłumaczę.... ?
https://forum.opel24.com/topic/21540-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-radio-safe/#findComment-92197
