niegasnący check w ASTRZE 1.7CDTI(80kM) z 2003 roku
witam.chciałbym sie upewnic ,czy po przekreceniu kluczyka check powinien świecić?
po przekręcenie kluczyka,gasna pozostałe kontrolki tzn.abs,poduszki... a świecą sie:
kontrolka oleju,ładowanie,check i kontrolka z krzyżykiem.dodam tylko,że po zapaleniu gasą wszystkie.pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/
miałem matiza i po przekreceniu kluczyka check sie zapalał i gasnął a w astrze nie gaśnie,dopiero po zapaleniu silnika :wino: w trakcie jazdy sie nie zapala!
[ Dodano: Nie Cze 28, 2009 09:59 ]
dzięki chmuraro za odpowiedż na moje pytanko,bo myślałem,że jest coś nie tak z silnikiem.
nabyłem autko w sobotę,dlatego wolę się upewnić.pozdrowienia.
https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/#findComment-157085
ak to jest normalne,wszystko jest ok
IMHO nie jest to poprawne
check powinien zgasnac po paru sekundach od przelaczenia kliczyka w II pozycje (nie zapalanie auta) jesli gasnie dopiero po zapaleniu auta oznacza to blad w pamieci...
z tym ze u mnie check gasnie jako ostatni w pozycji II (nie licze oleju, ladowania, drzwi i pasow :wino: )
[ Dodano: Nie Cze 28, 2009 11:25 ]
bledy mozesz sprobowac sczytac domowym sposobem http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28419&highlight=zczytywanie+bledow+zafira
https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/#findComment-157074
Nie zawsze. U mnie gaśnie po uruchomieniu niezależnie, czy są błędy, czy ich nie ma.
W innym aucie też tak miałem.
A w jeszcze innym odwrotnie.
https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/#findComment-157072
jak rozumiem mowimy o silnikach CDTI...
nie twierdze ze tak jest wszedzie, mowie tak jak jest w zafirach B (i CDTI i benzynowych)
https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/#findComment-157069
gajcy74 ma silnik 1.7 CDTI - wiec taki sam jak w zafce B wystepuje...
zreszta niech on sam sie wypowie :wino:
https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/#findComment-157053
A ja mam problem innego typu. Przy predkosci 140 km/h nastepuje gwaltowny spadek obrotow i mocy, wlacza sie ikona checka. By silnik wrocil do stanu normalnego musze sie zatrzymac i wylaczyc silnik na 15 sek. Potem juz wszystko jest ok. Zaznaczam ze do osiagniecia tej predkosci wszystko dziala normalnie
https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/#findComment-157011
