kicaj Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 bledy bledy i jeszcze raz bledy zczytac... nikt nie bedzie wrozyl... BTW dareg ty jakies swapa robiles ze stajni volks'a??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 dareg ty jakies swapa robiles ze stajni volks'a??identyczny problem miał szwagier w 1,9 TDI-EGR szwankował,tylko jak wracaliśmy z Niemiec,to nie stawaliśmy na poboczu.W czasie jazdy sprzęglo,po zejściu z obrotów gaszenie silnika,odpalenie i znowu mozna było grzać z 20 km.To było w nocy,więc ci z tyłu nieco głupieli,że pojawiamy się i znikamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 problem jest taki,ze u mnie nie dziala sposob domowy,tzn.hamulec gaz i kluczyk- nic nie pokazuje na wyswietlaczu.auto chodzi bez zażutu.chyba nie pozostaje nic,tylko komp! przy okazji ,mam jeszcze jedno pytanko,czy przy wymianie baterii w pilocie do centralnego zamka moze sie rozkodowac kluczyk? [ Dodano: Pon Cze 29, 2009 16:43 ] oprocz kontrolki check,nie gasnie tez kontrolka z krzyzykiem.znajomy ma astre 2 , z 99 roku 1,6 16V benzyna i kontrolki u niego gasna po przekreeceniu kluczyka w pozycje 2 tzn: check i ta druga z krzyzykiem.nie wiem co o tym sadzic!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 gajcy74, jaki masz kod silnika? ja sprobuje w najblizszych dniach kolege zlapac co ma 1.7 CDTI to sprawdze jak u niego wyglada sytuacja...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 problem jest taki,ze u mnie nie dziala sposob domowy,tzn.hamulec gaz i kluczyk- nic nie pokazuje na wyswietlaczu.auto chodzi bez zażutu.chyba nie pozostaje nic,tylko komp!czyli wszystko jest w normieprzy okazji ,mam jeszcze jedno pytanko,czy przy wymianie baterii w pilocie do centralnego zamka moze sie rozkodowac kluczyk? może,jest temat"kodowanie kluczyka"oprocz kontrolki check,nie gasnie tez kontrolka z krzyzykiem.znajomy ma astre 2ja w astrze H 1,7CDTI Z17DTH 100KM też tak mam,że check i olej gasnie po odpaleniu silnika,tej kontrolki z krzyzykiem nie kumam,mozesz wlepić fote?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 bledy bledy i jeszcze raz bledy zczytac... nikt nie bedzie wrozyl... BTW dareg ty jakies swapa robiles ze stajni volks'a?? hm nie rozumiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 dareg, czego nie rozumiesz? ze bledy nalezy odczytac czy to ze zgodnie z twoim opisem masz opla z silnikiem ze stajni VW?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 dareg, czego nie rozumiesz? ze bledy nalezy odczytac czy to ze zgodnie z twoim opisem masz opla z silnikiem ze stajni VW? hm az tak sie nie znam na motoryzacji by takie cos odczytac. Jestem laikiem wiec moze bardziej mi ten problem przyblizysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 hm az tak sie nie znam na motoryzacji by takie cos odczytac. Jestem laikiem wiec moze bardziej mi ten problem przyblizysz chodzi o to że samemu i tak w dieselku nie odczytasz błędów,musisz jechać diagnozę komputerową.Sprawa druga to to, że oznaczenie silnika TDI,w avatarze jest volkswagenoskie a nie oplowskie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 dzięki panowie za opinie,skonfrontowałem moją asterke z identyczną i jest tak samo tzn. check i kontrolka od klimy gaśnie dopiero po zapaleniu. [ Dodano: Pią Lip 03, 2009 21:25 ] dodam jeszcze,ze bylem u gaziarza i tez potwierdzil kolejnosc gasniecia kontrolek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21597-niegasn%C4%85cy-check-w-astrze-17cdti80km-z-2003-roku/page/2/#findComment-156264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
