Gość trato Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Witam, Jestem kompletnie zielony w tym temacie wiec prosze was o pomoc. Chcialbym zamowic przez internet uzywane alufelgi od razu z oponami do opla signum rocznik samochodu 2003. Znalazlem coś takiego: :ALUFELGI 17-CALOWE Z OPONAMI ROZSTAW 5X110,OPONY 215/50R17 91W GOODYEAR EXCELENCE,BIEŻ OK 6-7mm. PROSTE SPRAWDZONE NA WYWAŻARCE". Pytanie czy beda mi pasowac do mojego opla (sprzedawca twierdzi, ze TAK). Obecnie mam w rozmiarze 215/55/R16. Felgi 16" sa rowniez zalecane w mojej instrukcji obslugi. Pytanie jest takie (bo gdzies wyczytalem) czy moj ABS ne bedzie szwankowal przy takich felgach 17". Pytale rowniez sprzedawce o sruby mocujace felgi tkz. piny, on twierdzi ze moge je wziac z moich obecnych felg stalowych (opony zimowe). Prawda to czy fałsz? Aha koszt tego wszystkiego z przesylka to kolo 1900zl, opony maja 6-7mm bieznika, ile na tym jescze pojezdze. Nie chcialbym tu podawac firmy opon, ale z tego co wiem to sa z tej lepszej firmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Witam -temat powinien być tu: http://forum.opel24.com/viewforum.php?f=128 -215/50 R17 są ok jako zamienniki -śruby do alufelg są inne niż do stalowych (na pewno są dłuższe, a oprócz tego różnią się stożkiem-płaski lub kulisty, nie pamiętam który jest do których felg...)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-156884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 6-7mm bieznika, ile na tym jescze pojezdze.nowa ma 8 mm,więc łatwo obliczyćon twierdzi ze moge je wziac z moich obecnych felg stalowychjak tak twierdzi,to jego problem,gdyby nie pasowały,to musisz się z nim dogadać co i jakpodaj link do tych felg,będzie łatwiej ocenić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-156875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 -śruby do alufelg są inne niż do stalowych (na pewno są dłuższe, a oprócz tego różnią się stożkiem-płaski lub kulisty, nie pamiętam który jest do których felg...) opel stosuje te same sruby do stalowek i aluminiowych felgi innych producentow juz wedlug ich zalecen czy moj ABS ne bedzie szwankowal przy takich felgach 17"nie bedzie bo niby dlaczego ma ??na 19 i 20 jezdza i nic sie nie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-156852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek780907 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam.Nadszedł czas na zmianę kół zimówki miałem 195,65R15 zamieniłem na letnie 215,55 R16 OPONY FIRENZA i tu powstał problem opony strasznie szumią nawet jak do 20km zwolnię,czy to mogą być opony czy też co innego nie odczuwalne przy kołach 15 calowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-483510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 A jaką firmę miałeś na 15".. ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-483589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filip Signum 3.0 V6 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Witam,Nie chcę zakładać nowego tematu. Mam pytanie, czy do Signuma po lifcie pasują felgi z oponami 225/55 R17? Nie za duży będzie balon, który może haczyć przy skręcie? Proszę o pomoc.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-530856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Jak już to 225/45R17 - pasują.. Poczytaj instrukcję, taki rozmiar jest dopuszczony..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-531112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Faza88 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Ja podlacze sie do tematu jedzil ktos juz w signumie na 18 225x40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-532597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 nie signum ale podwozie to samo....ja jezdzilem na 225/45/18 i jezdzilo sie super. Ja do tego mam -20mm zawias. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21626-alufelgi-z-oponami-do-opla-signum/#findComment-532823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
