po wymianie czujnika indukcyjnego silnik nie odpala
witam
problem dotyczy astry f c16nz 93r
wczoraj wymieniłem czujnik indukcyjny wiązało się to z wyjęciem aparatu zapłonowego i rozebraniem go na części pierwsze, nie odkręcałem tylko modułu. po złożeniu wszystkiego w całość, na 100%podłączyłem dobrze przewody do modułu bo sobie porobiłem wcześniej fotki, no i przy próbie odpalenia silnik kreci ale nie zapala, no i teraz nie wiem co robić:?: czy ten czujnik musi być sztywno osadzony? bo minimalnie się rusza? i jak sprawdzić moduł zapłonowy czy się przypadkiem nie uszkodził? może jakieś inne sugestie
dzięki z góry
https://forum.opel24.com/topic/21656-po-wymianie-czujnika-indukcyjnego-silnik-nie-odpala/
a masz iskre na swiecach? napiecie dochodzi do aparatu?
https://forum.opel24.com/topic/21656-po-wymianie-czujnika-indukcyjnego-silnik-nie-odpala/#findComment-156619
rozłożyłem aparat jeszcze raz umocowałem czujnik sztywno, sprawdziłem oporność tego czujnika i jest prawidłowa ok 820 omów, jestem sam wiec ciężko mi sprawdzić czy jest iskra a jak sprawdzić czy napięcie dochodzi?
https://forum.opel24.com/topic/21656-po-wymianie-czujnika-indukcyjnego-silnik-nie-odpala/#findComment-156576
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Sprawdzisz sam. Jak miałeś wyjęty aparat przed zamontowaniem trzeba było podłączyć kable, włączyć zapłon i pokręcić ręką wałek. Pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Cze 30, 2009 18:45 ]
Sprawdź czy cewka w aparacie nie ma przejścia do masy.
https://forum.opel24.com/topic/21656-po-wymianie-czujnika-indukcyjnego-silnik-nie-odpala/#findComment-156524
już naprawione wystarczyło rozłożyć kolejny raz aparat i złożyć sprzegiełko jak należy czytaj przekręcić o pół obrotu, teraz chodzi jak ta lala
temat do zamknięcia/usuniecia
https://forum.opel24.com/topic/21656-po-wymianie-czujnika-indukcyjnego-silnik-nie-odpala/#findComment-156516
