Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Nie wiem gdzie lepiej bedzie pasowal ten temat, tutaj do silnika diesla czy na Car-audio? Mam taki objaw, ze powyzej 50-70 km/h wyraznie zglasnia sie radio (o jakies 30%), Bledow na kompie nie ma, po za tym tajemniczym P0070 (czujnik powietrza otoczenia), o ktory juz pytalem na forum. Dodatkowo czasami na zimnym silniku, przy odpalaniu w koncowej fazie krecenia (silnik prawie zalapuje) sluchac cos jakby na 0,5 sekundy lekki swist. Ten halas slychac tylko przy otwartych oknach. Tak sie zastanawiam... Czy to moze byc objawem padajacego alternatora? Przeszukalem na forum watki dotyczace alternatora ale tam zawsze jest problem z odpalaniem a u mnie odpala dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21674-zglasnianie-sie-radia-czy-to-moze-byc-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Radyjko ma funkcję podgłaśniania wraz ze wzrostem prędkości, a więc....instrukcja obsługi wyjaśni to zjawisko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21674-zglasnianie-sie-radia-czy-to-moze-byc-alternator/#findComment-156440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Radyjko ma funkcję podgłaśniania wraz ze wzrostem prędkości, a więc....instrukcja obsługi wyjaśni to zjawisko Dzieki za odpowiedz ale to nie jest chyba to, jezdze tym autem od ponad 2,5 roku i wczesniej tak nie bylo. Czytalem o tym. Taka automatyczna funkcja moze jest w Zafirze wersja Elegance ale ja mam prawie golego diesla w wersji Comfort (bez komputera) i tam takiej funkcji raczej napewno nie ma. Niemniej poszukam tez w tym kierunku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21674-zglasnianie-sie-radia-czy-to-moze-byc-alternator/#findComment-156434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 to moze napisz jakie masz radio i przeczytaj instrukcje do niego a nie gdybasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21674-zglasnianie-sie-radia-czy-to-moze-byc-alternator/#findComment-156431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 to moze napisz jakie masz radio i przeczytaj instrukcje do niego a nie gdybasz Dzieki Gawlak za odpowiedz, no zastanawiam sie niestety;) Czy to jest problem z radiem (co prawie calkowicie wykluczam) czy czy raczej chodzi o alternator. Planuje wyjaz na pare dni i bedzie niefajnie jezeli Zoska rozkraczy sie w trasie. Radio mam fabryczne, sprawdze jutro i podam model   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21674-zglasnianie-sie-radia-czy-to-moze-byc-alternator/#findComment-156425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Taka automatyczna funkcja moze jest w Zafirze wersja Elegance ale ja mam prawie golego diesla w wersji Comfort (bez komputera) i tam takiej funkcji raczej napewno nie ma.Komputer nie obsługuje radia.Taka funkcję posiada radio. Do radia dochodzi sygnał predkości pojazdu z ABS-u ( sygnał "weg"), który wraz ze wzrostem predkości powoduje pogłaśnianie radia. Nic sie nie psuje. Wszystko działa tak jak powinno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21674-zglasnianie-sie-radia-czy-to-moze-byc-alternator/#findComment-156393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Nic sie nie psuje. Wszystko działa tak jak powinno. Macie racje, poczytalem troche o tym sygnale WEG z ABS i to faktycznie jest to. Niemniej cos jest nie tak bo to jest nagle zglosnienie przy 50 km/h. Cos jakby radio sie nie zglasnialo od 0 do 50km i nagle wskakiwalo na glosnosc prawidlowa dla 50 km/h. Pewnie konczy sie ABS albo przekaznik. Najwazniejsze, ze to nie alternator. Dzieki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21674-zglasnianie-sie-radia-czy-to-moze-byc-alternator/#findComment-156183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
