Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Cześć Wszystkim Kupiłem Opla Kadetta 1,4i w wersji Caravan i mam kilka pytań odnośnie tego auta ,proszę o wyrozumiałość : -przy rozruchu rozrusznik szarpie całym silnikiem ,dodam że odpala od razu ,ale czy to jest normalne ? - jak odpalę i śmigam wszystko jest ok ,ale np na swiatłach ,na wolnych obrotach potrafi sie zaksztusić i zapala sie zółta kontrolka silnika , wtedy tez zauważyłem ze zaczyna lekko kopcić przy dodawaniu gazu . Może wiecie co to jest ? sonda ? - predkosciomierz skacze przy 60km/h i cyka , jak sie do niego dostać ? -chce kupić do Opelka hak holowniczy ,czy do kombi pasuje hak od innych modeli ? Ogólnie nie wiedziałem że kadett może być aż tak fajnym autkiem ,chce go dopieścić technicznie i mieć te kilka jak nie dłużej lat . Budę i środek ma prawie idealną , pozdr... i bedę wdzięczny za pomoc poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21716-przy-rozruchu-szarpie-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 przy rozruchu rozrusznik szarpie całym silnikiemSprawdził bym poduszki te od skrzyni też zapala sie zółta kontrolka silnikaz czytaj błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21716-przy-rozruchu-szarpie-silnikiem/#findComment-156106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Budę i środek ma prawie idealnąA sprawdziłeś dobrze podłoge i mocowania wahaczy?predkosciomierz skacze przy 60km/h i cykaNa 99% linka do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21716-przy-rozruchu-szarpie-silnikiem/#findComment-156086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Dzieki za odp. . poduszki sprawdzę , o lince też myslałem ze będzie do wymiany ,ale jak się ją wymienia ? jak sie dostać do niej ? Podłoga jest idealna ,auto wiekszość życia stalo w niemieckim garazu ,a starszy pan Helmut w weekendy nim wyjeżdzał , podobnie miał w polsce , też garaż i też u dziadka . [ Dodano: Czw Lip 02, 2009 14:21 ] Własnie odczytałem kody i wyszedł tylko jeden błąd : 35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic) I teraz jak to sprawdzić i usunąć ? To jest silnik krokowy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21716-przy-rozruchu-szarpie-silnikiem/#findComment-156081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 To jest silnik krokowy ?wyczyść ,wymyj i uważaj na uszczelniacz na forum jest jak się za to zabrać a z licznikiem no nie mam fotek a tak to ciężko mi wytłumaczyć odkręcasz osłonę kierownicy,następnie osłonę z przełącznikami (dwie śrubki góra i dwie na dole przy kolumnie) jak zdejmiesz osłonę to zegary są przykręcone na górze dwoma śrubkami linka jest podłączona na zatrzask ( nie przykręcana)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21716-przy-rozruchu-szarpie-silnikiem/#findComment-155987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 ok dzieki wielkie Silnik krokowy wymontowałem i rozebrałem , wygląda nieciekawie wiec jutro raczej kupie nowy ,przy okazji linkę . Pod obudową filtra nie byo żadnej uszczelki ,to tak ma być ? Raczej powinna być . Mam pytanie czy lekkie zaolejenie monowtrysku to normalka ? na co zwrócić uwagę , co przeczyścić ? Pozdr... Chyba kupię książkę , bo zasypię Was pytaniami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21716-przy-rozruchu-szarpie-silnikiem/#findComment-155945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Profilaktycznie popsikaj wtyczki przy ECU(komputerze silnika) jakimś kontakt sprayem, znajdziesz go przy nogach pasażera, na słupku pod schowkiem(w plastiku są 2 kołeczki, wyciągasz je, zdejmujesz uszczelkę z drzwi w tym miejscu i zdejmujesz osłonę ECU) Chyba kupię książkę , bo zasypię Was pytaniamiPolecam wydawnictwa AUTO, jest w niej dokładnie opisany twój motor(1,4i = C14NZ) Mam pytanie czy lekkie zaolejenie monowtrysku to normalka ? na co zwrócić uwagę , co przeczyścić ?norma, nie jest to nowy silnik i odma coś wypluje.Pewnym rozwiązaniem jest założenie na wąż z odmy dodatkowego filterka, wtedy odpinasz ją od dolotu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21716-przy-rozruchu-szarpie-silnikiem/#findComment-155907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
