Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 ale tylko na początku przy rozruchu i do tego gdy na zewnątrz jest ciepło,bo gdy zimno to prawie wcale nie falują im cieplej tym gorzej szczególnie powyżej 20 stopni Po około trzech minutach gdy autko przełączy sie na gaz jest spokój wtedy ruszam...pomaga też przygazowanie kilka krotne..... ale jak przygazowuję(na postoju)to pedał gazu działa ale jakby z takim lekkim opóżnieniem(1 sekundowym),taka reakcja opóżniona trochę. Przy ponownym rozruchu np po godzinie jest dobrze ale już po np 8 godzinnym(po pracy) już nie. Ktoś mi powiedział żebym wymienił filtr powietrza,hmm ale co ma jedo z drugim do czynienia? a i jeszcze ktoś drugi że może świece do wymiany bo moze nagar na nich jakiś i jak auto sie rozgrzeje jest ok,co o tym myslicie? Swiece nie wymieniane od około 15 tys,a filtr 25 tys. Za porady z góry dziękuję.Wiem że ten temat był poruszany ale proszę o ponowną analizę z Waszej strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21791-falowanie-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Wyczyść krokowca, może nic nie pomoże, ale napewno nie zaszkodzi. Filtr mimo wszystko już jest do wymiany, także jak chcesz zaoszczędzić na paliwie, to go zmień. A świece możesz poodkręcać i przeczyścić delikatnie drucianką. Prz okazji możesz ocenić ich stan. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21791-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-155372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Wymień czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT. Ten w rurze, za filtrem powietrza. Po wymianie czujnika, zdejmij na kilka minut klemę z aku, żeby zresetować kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21791-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-155371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 czujnik temp powietrza dolotowego za co jest odpowiedzialny? A i zapomniałem o jeszcze małym mankamencie moze jedno z drugim jest zależne:samochód odpala za drugim albo trzecim razie,kręci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21791-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-155335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Uzupełnij profil o symbol silnika i rocznik auta. czujnik temp powietrza dolotowego za co jest odpowiedzialny?Za temperaturę zasysanego powietrza do kolektora ssącego i obliczenia na tej podstawie razem z panującym podciśnieniem w kolektorze ,prawidłowej masy zasysanego powietrza.Co wiąże się z dawkowaniem paliwa. A i zapomniałem o jeszcze małym mankamencie moze jedno z drugim jest zależne:samochód odpala za drugim albo trzecim razie,kręci...Nie musi mieć związku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21791-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-155329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Witam serdecznie ! Mam prawie ten sam problem,a mianowicie nie rownomierne obroty na biegu jałowym,wyczysciłem silnik krokowy bo powiedziano mi ze to na pewno to ale niestety moze troche sie uspokoiło ale dalej faluje.Później mi powiedziano ze to zawór egr wymieniłem na nowy i jest gorzej przy tym wszystkim zapala sie żółta kontrolka ilustrująca silnik,czytajac to co piszecie to moze to filtr powietrza bo mam zamontowany stożkowy ?!prosze o porade z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21791-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-155060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 zapala sie żółta kontrolka ilustrująca silnik,Najpierw odczytaj kody usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21791-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-155059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dexiorr Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam. Ja mam podobny aczkolwiek inny problem właśnie z tym silnikiem. Mianowicie w mieście gdy na krótko zgasisz silnik(około 15 minut i mniej) potem kontynujesz jazdę to przy zmienie biegów obroty nie opadają po puszczeniu pedału gazu tylko rosna do pewnego poziomu( jakies 250 obrotów wiecej) i dopiwro opadają,lubnjak wrzucisz kolejny bieg. Czym to może być to spowodowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21791-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-378322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
