Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam .Od niedawna jestem posiadaczem Opla Zafiry 2003r jest to wersja Selection ,prawdopodobnie ma sensor deszczu, prosze mi wytlumaczyc na jakiej zasadzie to dziala i jak sie włancza sensor desczu. z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 ,prawdopodobnie ma sensor deszczu... to ma czy nie ma ... jeśli masz taki ciemny uskok to masz sensor ... polej po nim wodą - wycieraczki powinny machnąć ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-154306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 mierzy poziom naslonecznienia oraz poziom pokrycia woda przedniej szyby dzieki zjawisku zalamania/wewnetrznego odbicia na granicy dwoch osrodkow stad ten okragly dzyndzel na przedniej szybie pod lusterkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-154299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 ale moja Zafirka to jest model A i jak to wygląda własnie w tym modelu. gdzie sie znajduje ten czujnik i czy moze on uledz awarii i jak wygląda wtedy sprawa z jego wymianą. Zaznaczam ze mam na szybie cztery odpryski po kamieniach [ Dodano: Czw Lip 09, 2009 18:06 ] silvo sprawdzalem i mam cos takiego na szybie,polalem na to wodą i nic.gdzie to sie zalancza ,a moze cos jest zepsute tylko co moze bezpiecznik ,a moze jakis czujnik??tylko gdzie szukac przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-154273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 polalem na to wodą i nic.... oczywiście - kluczyk przekręcony, wycieraczki działają ,,ręcznie'' - to masz sprawdzone, zakładam ...... to teraz przydałby się schemat elektryczny - dokąd idą sygnały z tego czujnika... poczekamy - może ktoś to zna od strony okablowania i pomoże ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-154078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 A właczyłeś wycieraczki w pozycje AUTO Bo w Zafi B jest tak że ustawiasz wycieraczki na Auto i jak "czuje" wode to się włącza dopiero i dostosowywyje prędkość do intensywności opadów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-154070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 A właczyłeś wycieraczki w pozycje AUTO... i już mamy fachową podpowiedź ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-154064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 ale nie stety na właczniku wycieraczek nie ma pozycji auto. W dół nie da rady przesunąć,a jedno w góre jest praca przerywana, a jedno wyzej szybka praca, a najwyzej najszybsza praca wycieraczek i to wszystko.chyba ze ten włacznik znajduje sie gdzie indziej. ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-154037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 wlasnie na tej pracy przerywanej ma pracowac czujnik sam dostosuje predkosc machanai wycieraczek po prostu auto=czasowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-154034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 tak mi tez ktos mowil wczesniej. tylko ze jak pada delikatnie czy jest ulewa na tym trybie pracują wycieraczki taksamo srednio co 6 sekund. a który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny, a moze co innego jest zepsute jakis czujnik albo jeszcze cco innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21902-czujnik-deszczu/#findComment-153994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
