Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Witam. Zacznę od tego, że postanowiłem wymienić tylne przewody hamulcowe przy obu kołach ponieważ już za ciekawie nie wyglądały choć jeszcze nie przeciekały. Operacja powiodła się sukcesem. Przy okazji wymieniłem stary płyn hamulcowy który wyglądał tak gęsto, że przy odpowietrzaniu hamulców naciskając na pedał wcale on nie chciał wylatywać przez odpowietrzniki. Po poru minutach to znaczy 40 udało się odpowietrzyć cały układ i wylać ten stary brudny syf. Odpowietrzałem samochód cały chyba ze 3 razy i każde koło po 4 razy. Efekt jest taki, że mam miękki pedał hamulca. Przy mocnym naciskaniu na pedał gdy płyn nie chciał wylecieć przez odpowietrznik koło koła z pompy hamulcowej na dole koło serwa zaczął wypływać powoli płyn hamulcowy. Jeździłem tak około 2 tygodnie i później już przestał ubywać za parę dni zaczął s powrotem ubywać. Hamulce są ogólnie przed zmianą płynu takie same jak i wcześniej nic nie pomogło wymiana płynu na nowy i dobre odpowietrzenie. Czy to jest wina pompy, że już przepuszcza choć przed zmianą nie przepuszczała to znaczy, że nie ubywał płyn koło pompy i tez były słabe hamulce. Pedał wygląda tak: samochód nie zapalony pedał miękki na samym końcu dopiero robi się twardy, nic nie pomaga wciskanie go nawet 10 razy wraz miękki. Natomiast gdy nacisnę pedał hamulca i włączę jednocześnie silnik pedał opada do dołu i robi się jeszcze mię trzy czyli serwo działa. Chodzi mi o to, że pedał hamulca bierze bardzo późno czyli tak w połowie żeby zahamować autem ja się przyzwyczaiłem do tego ale jak komuś dam się przejechać to mówi, że mam słabe hamulce. Czego to jest wina pompy hamulcowej, że już przepuszcza. Zalany został płynem DOT 4. Silnik to C16NZ bez ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21911-miekki-peda%C5%82-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Jeśli masz wycieki między pompą a serwem to pompa może się i zapowietrzać Usuń przyczynę wycieku i wtedy odpowietrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21911-miekki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-154257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Ja słyszałem że do starej pompy nie wlewa się nowego płynu,ale nie mam przekonania do tego. Ja miałem podobny problem po odebraniu auta od mechanika.( wymieniał amorki przednie ) kiedy auto odebrałem to już z miekkim chamulcem. Zwaliłem koło i okazało się że docisk chamulcowy się zawiesił na tulejach prowadzących ( były zardzewiałe) między tarczą a klockiem hamulcowym była przerwa około 1cm. Warto to sprawdzić, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21911-miekki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-144814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Ja słyszałem że do starej pompy nie wlewa się nowego płynu pogratulować komuś pomysłowości bo wtedy np. niby w jaki sposób dokonywać okresowej wymiany płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21911-miekki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-144793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Ja mam pytanie odnośnie zacisków przedniego hamulca. Wczoraj sobie wykonalem regeneracje obu zacisków i wszystko mam juz gotowe do zalozenia. Teraz mam tylko pytanie jak poznac który to prawy a ktory to lewy zacisk?? bo jak sciagalem to sie nie przyjrzalem a wiem ze jak sie zamieni przypadkiem zaciski to nie da sie odpowietrzyc ich pozniej. Jak powinny byc skierowane odpowietrzniki zaciskow po ich zamontowaniu zeby bylo OK?? bo nie chce ich zle zalozyc i bawic sie w ponowne sciaganie i zamienianie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif z góry dzięki za informacje i pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21911-miekki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-87405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 odpowietrznikiem zawsze do góry http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21911-miekki-peda%C5%82-hamulca/#findComment-87375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
