Gość pigmalion Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Witam, czy można coś zrobić z ciężko chodzącym pedałem sprzęgła ?? hamulec też ciężkawo się wciska, ale głównie to o sprzęgło mi chodzi. Jeżdżę innymi samochodami, nowszymi ale to sprawy nie wyjaśnia dlaczego u mnie chodzi ten pedał tak ciężko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 dlaczego u mnie chodzi ten pedał tak ciężko.Bo może nie działa wspomaganie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-153724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Jeżdżę innymi samochodami, nowszymi ale to sprawy nie wyjaśnia dlaczego u mnie chodzi ten pedał tak ciężko.Bo w tych innych-nowszych mogą być sprzęgła hydrauliczne, a u siebie masz na linkę (chyba). Ja zmieniłem linkę bo właśnie pedał ciężko chodził i skrzypiał/chrobotał podczas wciskania, a na nowej płynnie i leciutko.pozdrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-153706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 hmm, niestety nie wiem czy działa czy nie, powiedz może wiesz jak to sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-153705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Witam, Przyłączam się do tematu bo mam podobny problem w swojej asterce. Przez właśnie ciężko chodzące sprzęgło druga linkę urwałem w ciągu roku. Sprzęgło wyglądało na czyste. Okładziny ok, "słoneczko" w ogóle nie przytarte. Łożysko ładnie chodzi. Czy można coś podregulować? Czy może przerobić sobie dźwignie sprzęgła, żeby dużo łatwiej chodziło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-139045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 witam. właśnie kilka dni temu też wziąłem się za mocno chodzący pedał sprzęgła. ogólnie odkręciłem linkę z łapy na skrzyni, zrzuciłem z pedału sprzęgła - jest tam zaczep. sama linkę przesmarowałem dośc porządnie olejem maszynowym, a pedał rozebrałem, dokładnie wyciągłem z niego ośkę, po której pracuje, mianowicie z prawej strony pedała jest nakrętka na ośce zabezpieczona dodatkową zawleczką wkładana do ośki. po wyjęciu zawleczki i wykręceniu nakrętki ( u mnie klucz 15 nasadka ) delikatnie pobiłem małym młoteczkiem w ośkę i wyszła bez większego siłowania. pedał został na swoim miejscu - trzymała go sprężyna. ośkę wyczyściłem szmatką do nierdzewki, ale może być papier ścierny wodny np 500, wymyłem zarówno ośkę jak i tuleje w pedale i całość nasmarowałem smarem. przy wkładaniu ośki trzeba sobie pomóc młoteczkiem. całość skręciłem i chodzi jak marzenie aż żałuję, że tyle czasu na to czekałem. a co do pedału hamulca to tak jak przedmówca może serwo padło. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-138202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Jak zmieniałem ostatnio linkę jak mi się zerwała to pedał chodził leciutko. Nie mam do jego pracy żadnych zastrzeżeń. Dlatego nie wiem gdzie może być problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-138183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 witam. po ściągnięciu linki pedał u mnie też chodził luźno a mimo to.. skrzypiał i ciążko chodził. nie dużo pracy a efekt jest myślę, że nie ma co marudzić to jest jakieś 15 minut więcej pracy w końcu i tak przy wymianie linki ściągasz linkę z pedału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-138104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Zerknę na to ale wątpię, że rozwiąże to moje problemy ze sprzęgłem. Jak znajdę chwile czasu na zejście do garażu to to zrobię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-138046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pigmalion Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 jutro zabieram się za ten pedał który mi skrzypieć zaczął no i przesmaruję linkę. Powiecie mi może jak ma być ustawiona linka żeby mi sprzęgła nie spaliło tzn. wyczytałem, że ma być linka luźna jak pedał jest nie wciśnięty. Prawda to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21963-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulca-cie%C5%BCko-chodz%C4%85/#findComment-137359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
