Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Witam Mam taki problem poszły te czesci nie wiem jak wiem tylko ze koło rozrzadu ma 19 zebów jak takie koło wyglada facet dal mi ale okazało sie ze jest do Corsy do silnika 1.6 Koło Pasowe Podładka i Klin + Sruba ida z niemiec koszt 150 za wszystko Gdzie takie koło rozrzadu moge dostac w Wawie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif????:beer: W rozsadnej cenie ?:beer:? 2 Sprawa Silnik w moim Kadecie to 1.3 60KM Jak wyglada sprawa regulacji gaznika i czy mozna zalozyc zegary z obrtomierzem i jak to podlaczyc zeby dzialalo Dzieki za pomoc Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21977-opel-kadet-ko%C5%82o-rozrzadu-ko%C5%82o-pasowe-podk%C5%82adka-klin-i-sruba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 zegary z obrotomierzem da się zalożyć, poszukaj na forum gdzieś to jest. Co do regulacji gaźnika to dalej nie wiemy czy masz pierburga 35 pdsi czy 1b1, bo nie napisales oznaczenia silnika, a byly 2 silniki 1.3 60 koni - mysle jednak że najlepiej będzie jak podjedziesz do jakiegoś gaźnikowca żeby się tym zająl, z tym że na początek to może sprawdź czy nie trzeba zmienić filtrów powietrza, paliwa, i elementów ukladu zaplonowego jak swiece, kable, palec i kopulka rozdzielacza, bo moze się okazać że regulacja jest niepotrzebna. I teraz taka uwaga co do rozrządu bo może tego nie wiesz: podkladkę trzeba koniecznie zalozyć tak, żeby wklęsla strona byla zwrócona w strone silnika http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif . ja nie zwrócilem na to uwagi i telepalo mi kolem pasowym aż w koncu się wyrobil klin na kole zębatym i gniazdo kola pasowego też nie wyglądalo zbyt ciekawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21977-opel-kadet-ko%C5%82o-rozrzadu-ko%C5%82o-pasowe-podk%C5%82adka-klin-i-sruba/#findComment-153606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Witam Samochod jest dziadka nie wiem jakie ma gaznik z tego co pamietam to Pierburg 1E1 ale opisz te 2 modele jak je regulowac itp na co zwrocic uwage i gdzie jest filtr Paliwa w tym modelu wiem ze gdzies przy gazniku ale gdzie ? Jesli masz podeslij mi tabelke z bezpiecznikami i przekaznikami jaki za co odpowiada Jakie powino byc cisnienie w kołach zalecane przez producenta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21977-opel-kadet-ko%C5%82o-rozrzadu-ko%C5%82o-pasowe-podk%C5%82adka-klin-i-sruba/#findComment-153427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
